Dell Inspiron 700M Notebook Logo
Posted on Nov 03, 2010
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Cuando inicio la maquina aparece la solicitud de un password desde la Bios
Anonymous
Level 3:
  • Master 2,296 Answers
  • Posted on Jan 05, 2011
Anonymous
Master
Level 3:
Answers
2296
Questions
0
Helped
833305
Points
6040
To reset the BIOS password read the information from this link.
In case of your laptop the easiest method would be using software from Hiren's Boot CD as it's pretty hard to open it up and reach for the CMOS battery or the jumper.
Error fet
haga un RESET de la maquina . Recomiendo que Corra el Software calibration for facil diagnostico y reparacion que viene con la maquina. lea su manual de instruciones. or bajelo de
www.fitness.manualsonline.com
Dios le bendiga.
Eliminare motore di ricerca e toolbar
En primer lugar, descargar la iso que se enumeran a continuacion. Esta es la ultima version del disco de rescate Kaspersky. Es necesario grabarlo en un CD con un programa como ImgBurn (que tambien es gratuita al igual que el archivo iso). Luego hay que arrancar desde el CD y ejecute el escaner. Hay que arreglar enseguida.
Kaspersky Rescue CD descarga:
http://majorgeeks.com/downloadget.php?id=6501&file=1&evp=ef4247319d4b536cb88b74d1ae4842b0
ImgBurn descarga:
http://majorgeeks.com/downloadget.php?id=4870&file=15&evp=0636b68877cb69b15faa3374cb1dcd89
Cuando haya terminado con el funcionamiento que los escaneres de CD, entonces haga lo siguiente:
Inicie su PC y presione F8 varias veces hasta que el menu de inicio aparece. A continuacion, seleccione "Modo seguro con funciones de red". Ahora consiga algunos o todos de los programas gratuitos de abajo.
Descargar, instalar y ejecutar Malwarebytes Anti-Malware:
http://majorgeeks.com/download.php?det=5756
Cuando elija Instalar la version no-pro.
Descargar, descomprimir, instalar y ejecutar TDSSKiller:
http://majorgeeks.com/Kaspersky_TDSSKiller_d6895.html
Descargar, instalar y ejecutar el Super Anti-Spyware:
http://majorgeeks.com/SUPERAntiSpyware_d5116.html
Si usted tiene un anticuado programa anti-virus y luego descargar, instalar y ejecutar Avira Anti-Virus:
http://majorgeeks.com/Avira_AntiVir_Personal_-_FREE_Antivirus_d955.html
Asegurese de seleccionar todas las "categorias de amenaza" al instalar o configurar Avira ...
No funciona bien mi computadora de mesa
Primero verifique para ver si puede arrancar en modo seguro presionando F8 varias veces justo cuando se inicia el equipo hasta que el menu de inicio aparece. Cuando el menu de inicio aparece seleccionar "modo seguro con funciones de red". Si puede arrancar todo el camino hasta en el modo seguro, entonces usted tiene un problema de controladores. Lo mas probable es que usted tendra que instalar la tarjeta de video o los controladores del chipset de modo seguro.
Buena suerte!
Hola, resulta que estoy intentanto instalar un nuevo sistema operativo en la dell power edge 1800, pero no he podido porque la dell no arranca desde el cd. Entre en la bios y en la secuencia de booteo no...
Install another cd unit that is recognized by bios so you can install the software. Without that you can do nada!
If another known good player is used and it also is not recognized then you have an issue with your CMOS - not a good thing!!!!!!!!!!!!!!!
Al encender la maquina aparece la leyenda de que "windows no se ha iniciado correctamente " y al seleccionar alguna opcion modo seguro , modo seguro con red , se apaga la maquina y vuelve ...
repare instalaci?n:
1. Cuando la Prensa cualquier llave inicialice del mensaje de CD es demostrado en su pantalla, aprieta una llave para comenzar su ordenador del Windows XP CD.
2. Prensa ENTRA cuando ve el mensaje Al arreglo Windows XP ahora, y entonces prensa ENTRA demostrado en el bienvenido a pantalla de Arreglo.
3. No escoja la opci?n para apretar R para utilizar la Consola de Recuperaci?n.
4. En el Windows XP que Licencia Acuerdo, prensa F8 para aceptar el acuerdo de la licencia.
5. As?gurese de que su instalaci?n actual de Windows XP es seleccionada en la caja, y entonces aprieta R para reparar Windows XP.
6. Siga las instrucciones en la pantalla para completar Arreglo.
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
1helpful
Hola pueden ayudar a resolver un problema en el pos verifone vx 510 me aparece BAD RCT CHIP Y TAMPER me pueden ayudar gracias
Hi usualmente el mensage de BAD RTC es causa de los sensores que la maquina tiene adentro talves esten desalineados la unica forma de reparar este problema es abriendo la maquina y checarla pero al mismo tiempo cuando usted la arma de nuevo le sale el mensage de TAMPER ERROR para eso necesita el software para quitarle ese mensage si necesita mas ayuda contactenos al 775 358 2922
2helpful
ACABO DE ADQUIRIR UN COBY MP727, SI ACEPTA LA CARGA POR MEDIO DE LA COMPUTADORA PERO NO RECONOCE EL USB PARA EL ENVIO DE MUSICA
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
Tengo el problema q de mi portatil extensa 5230 series el encendido de la pantalla y el encendido del teclado me han quedado inutilizados, y no me deja utilizarlos en modo normal pido por favor un concejo...
Primero, se prende su computadora normalmente? Que hace su teclado cuando la computadora esta prendida? Hay algun error que aparece un su pantalla? Desde cuando tiene este problema? Installo algun programa antes de que pase este problema??
Informacion
El problema es que tienes puesto en arranque automatico esta aplicación. Mi recomendación es que salgas de ella, te vayas al explorador de archivos, mi dispositivo, windows, inicio y quites esa aplicación del menú de inicio. Si no puedes hacerlo por que no puedes salir del programa, prueba a conectar el terminal a la cuna y lo haces desde windows.
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
SmartAviator
SmartAviator
