Hola,se puede desbloquear elm?vilporlos c?digos de desbloqueo..la forma m?s seguray mejor dedesbloqueo esporlos c?digos de desbloqueoymi petici?npersonal es queno vanpara el software dedesbloqueo, porque a vecesel software puedecorrompersey que tusdatos se perder?ndebido aque, es mimala experiencia, as? que fuipara el desbloqueo delos c?digosdemobileunlocksolutionsyunlocked.youtambi?n puedeintentar, peroalverquesi su pa?sy el proveedorest? en la lista..porque para algunosservicioss?loest?n disponibleslos c?digos..verconqueysi el proveedorde su pa?sest? en la listaa continuaci?n, obtenerlos c?digos ydesbloquear elm?vil..
la solucion cuando las bandas chillan mucho es porque no estan bien ajustadas o muy viejas para ajustar las bandas revisa que el alternador tiene los tornillos para ajustar tambien el diagrama no te servira porque las bandas lla estan instaladas algunas veces cuando llueve y se mojan las bandas chillan mucho pero cuando se secan el chillido desaparece dos o tres dias despues buena suerte
Hola,
se puede desbloquear el m?vil por los c?digos de desbloqueo .. la forma
m?s segura y mejor de desbloqueo es por los c?digos de desbloqueo y mi
solicitud presonal es que no van para el software de desbloqueo, porque a
veces el software puede corromperse y que tus datos se perder?n debido
a que, es mi mala experiencia, as? que fui para el desbloqueo de los
c?digos de aqu? mobileunlocksolutions y unlocked.you tambi?n puede
intentar, pero al ver que si su pa?s y el proveedor est? en la lista ..
porque para algunos servicios s?lo est?n disponibles los c?digos ..
consulte con y
que si el proveedor de su pa?s est? en la lista a continuaci?n, obtener
los c?digos y desbloquear blackberry .. antes de desbloquear su
tel?fono m?vil se puede obtener instrucciones claras sobre la manera de
desbloquear su tel?fono m?vil para que se puede visitar
mobileunlockguide para obtener instrucciones paso a paso ..
Hola en realidad no tengo el diagrama pero you te recomiendo que verifique la tableta pricipal por la parte posterior normal mente es muy comun una de las venas del trasistor se fracture observe cuidadosa mente por la fractura ya que si no te equivocaste al conectar el motor no creo que este danado el trasistor recuerda que el Modelo 2740 su motor es de 4 terminales la primera de lado izquierdo es negativo despues positivo sige A y despues B qae estos dos ultimos son para resitencia de velocidad variable 20K
Hola Soy Tecnico en servicio de SONY y Dictaphone Y estas en lo correcto el modelo de Dictaphone 2750 Stadard cassette uno de sus problemas es que si la unidad queda con el cassette dentro y sin seleccionar auto encendido el motor queda funcionando asi que se muere mas rapido la verdad es que necesitas remplazar el motor y el motor solo tine dos cables asi que no es mayor problema el remplazarlo te puedo dar un correo para que solicites el motor normalmente esta compania no vende partes solo da el servicio de reparacion de las maquinas pero puedes decirles que Javier te recomendo para comprar estos motores que nececitas, despues de remplazarlo tus maquinas quedaran bien otraves email to [email protected]
El vacío se utiliza para cambiar el flujo de aire a los respiraderos. Suena como usted tienen una manguera de vacío floja o disconnected en el lado trasero de los controles.
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
