Singer 5050 Mechanical Sewing Machine Logo
Posted on Aug 11, 2010
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Para henebrar la aguja - Singer 5050 Mechanical Sewing Machine
Anonymous
Level 2:
  • Expert 340 Answers
  • Posted on Aug 23, 2010
Anonymous
Expert
Level 2:
Answers
340
Questions
0
Helped
164684
Points
723
Hola
Busca en www.youtube.com videos sobre como henebrar la aguja. Si no los hay en español, busca con las palabras threading a sewing machine.
Aqui hay un manual pero esta en ingles.
http://safemanuals.com/user-guide-instructions-owner-manual/SINGER/5050-_E
Haga clic en la PDF y despues hay que contestar 4 preguntas dando su opinion sobre la maquina y ya esta.
Como lenar bobina de maquina de coser singer 6235
https://arts-literature.blurtit.com/166387/how-does-one-fill-the-bobbin-on-a-singer-6235-sewing-machine
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Farts-literature.blurtit.com%2F166387%2Fhow-does-one-fill-the-bobbin-on-a-singer-6235-sewing-machine
Gracias escritor
  • Comentario
  • Decir bruscamente
  • Farhan Khan respondi?
    Es bastante f?cil llenar una bobina; todo lo que necesita es leer instrucciones detalladas y tutoriales que podr?an ayudarle a enhebrar una bobina. Puede consultar este sitio web para obtener instrucciones.
    'target =' _ blank 'class =' qa '> www.ehow.com
    An?nimo comentado
    Tengo esta maquina (copiado del libro) Levante la aguja hasta la posici?n m?s alta girando el volante hacia usted; levantar el prensatelas plato deslizante abierto; gire el dial selector de patrones hasta que el color verde indique l?neas de puntos debajo de la Costura recta / Bobina de bobina. Coloque una canilla vac?a, con los anillos negros hacia arriba, en el estuche de la canilla; cierre la placa deslizante, alineando las marcas en la placa deslizante y en la bancada de la m?quina; esto engrana la bobinadora. Saque el hilo de la aguja, debajo del prensatelas y enr?llelo una vuelta en cualquier direcci?n, alrededor del tornillo del prensatelas, tirando de ?l hacia la ranura del resorte del tornillo; comenzar a correr la m?quina; La ventana de la placa deslizante le permite observar el devanado de la bobina.Cuando se haya enrollado la cantidad deseada de hilo, detenga la m?quina. NO DEJE QUE EL HILO SE VIENE M?S ALL? DEL ANILLO "COMPLETO" EXTERIOR. Retire la rosca del tornillo del pie prensatela; cierre la placa deslizante, devolviendo la m?quina a la posici?n de costura; levante la aguja a su posici?n m?s alta; tire de 4 "de hilo debajo del pie hacia la parte posterior de la m?quina, y corte. Para comenzar a coser, coloque la aguja en la tela donde desee, baje el prensatelas y encienda la m?quina.
    An?nimo comentado
    Muchas gracias por esta respuesta! Despu?s de pasar horas trabajando con otras respuestas, encontr? LA que me proporcion? de manera concisa las instrucciones de c?mo enrollar la bobina.
    Tenga un gran a?o ... ¡Y por favor siga respondiendo las preguntas como lo hizo aqu?!
    WCP
    An?nimo comentado
    Piensa por la informaci?n que funcion?.
    segundo
    Stuti Ahuja respondi?
    Recibir? un eje de devanado de la bobina junto con la m?quina. Fije un rollo de hilo en la m?quina de coser y p?selo a trav?s de las gu?as de hilo de la m?quina de coser. En algunas m?quinas, las pautas para enrollar el hilo son diferentes de las de la costura. Coloque la canilla en el eje y coloque el eje a ambos lados de la m?quina.
    Deje que unas pocas pulgadas de hilo pasen por un orificio en la parte superior de la bobina. Aseg?rese de que la aguja est? desenganchada mientras enhebra la bobina. Para comenzar a enhebrar o enrollar la canilla, presione el pie prensatela, debe sostener el extremo del hilo mientras se enrolla la canilla. Hay una l?nea en el borde de la bobina; deje de enhebrar soltando el pie prensatela cuando el hilo llegue a esa l?nea. Corte el hilo y la canilla est? lista para colocarla en el estuche de la canilla.
    Anvin Raj respondi?
    Enhebrar una bobina depende del tipo de m?quina. Singer Company fabrica diferentes tipos de m?quinas de coser. A medida que el modelo var?a, el m?todo de enhebrar la m?quina tambi?n var?a.
    En una m?quina general, en primer lugar, debe apagar la alimentaci?n y levantar la aguja, en la medida de lo posible. Levante lentamente el prensatelas. A continuaci?n, mantenga el viaje del hilo. Mueva el volante hacia usted de forma que la aguja descienda y se levante. Luego, tire lentamente del hilo de la aguja para obtener el hilo de la bobina. A continuaci?n, abra el bucle, y finalmente tire de los hilos hacia atr?s. De esta manera, podr? enhebrar una bobina de una m?quina de coser para cantante. Sin embargo, hay diferentes maneras de enhebrar diferentes m?quinas. Una vez que entienda c?mo enhebrar una m?quina, la pr?xima vez lo har? m?s r?pido que antes.
    An?nimo respondi?
    Simplemente tome el hilo que est? cargado a trav?s de la aguja y envu?lvalo alrededor de la bobina. Coloque el disco en el n?mero 5. Mueva la parte met?lica que cierra la canilla a la flecha. No cierres todo el camino.Presione el p?talo del pie y se cargar?.
    Hola, mi maquina se enebra por la parte de abajo y no deja que la aguja suba o baje, como puedo arreglar este asunto???
    Ponga el hilo para la derecha y derecho o seno va necescetar un a arreglo en el tiempo. porque el hilo no agara.
    Singer 5932
    Hola tambi?n tengo una m?quina singer modelo 5932 tengo problemas al momento de enebrar la aguja, la m?quina se salta puntadas, el zigzag no lo hace bien y por la parte de atr?s se ve la costura suelta o los hilos enrollados, no se que hacer, no tengo manual y no encuentro nada en YouTube, ni en Google, no se si el problema sea la bobina, la tensi?n (la tengo entre 4 y 5), el enebrado, la aguja o yo!! Jaja ayuda!!! Graaaciasss mi correo es [email protected]
    Abri mi maquina y no puedo empezar a usarla porque la aguja no recoje el hilo de abajo, segun el video estoy poniendo bien la bobina pero no hace la lazada. Otra cosa es k el tornillo que sostiene la aguja...
    Creo que tiene que soltar el tornillo y darle media vuelta para ponerlo al lado. Tambien asegurese que esta bien ensaltado todo el recorrido del hilo. Tambien puede ser la tension, pruebe de poner mas o menos tension.
    3helpful
    1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
    Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
    Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
    Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
    Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
    Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
    Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
    Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
    En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
    Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
    1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
    Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
    Robbie
    Rompe el hilo
    Saludos
    Comunicate con la compa?ia de Euro Pro ellos pueden ayudarte, ahora bien debes de revisar las agujas, mi maquina hacia lo mismo que la tuya y simplemente era una cambio de agujas, tambien puedes revisar las cuchillas y la puntada o tension que este muy apretada, si despues de revisar todo esto no se resuelve pues comunicate con la compa?ia 1 800 361 4639, ellos te ayudaran, estas maquinas son buenisimas y es una lastima que quizas por una tonteria que se puede resolver salgas de ella. nada es perfecto en la vida ni nostros jajaja mas no nos hechamos al zafacon simplemente por la primera enfermedad que nos de amiguita, cuidate
    No puedo coser bien,
    I would need a translation to English.
    Se quiebra mucho la aguja y la puntada esta floja
    Vaya a Singer.com seleccionan su país. Bajo búsqueda barre donde dice que “estoy mirando para: ” Chasque encendido eso y selecciónelo de los manuales de instrucción del menú de la gota abajo. En la barra de la búsqueda mecanografíe adentro 3116. No mecanografíe adentro apenas 3116 simples. Le llevará a la transferencia directa que usted necesita. La transferencia directa está libre. Estoy utilizando Microsoft Word para traducir esto así que espero que usted pueda leerlo. No soy realmente seguro como de bien es la traducción en esta cosa. La esperanza I ha estado de una cierta ayuda.
    Top Singer Sewing Machines Experts
    Mike Cairns
    Mike Cairns
    ZJ Limited
    ZJ Limited
    Are you a Singer Sewing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
