Panasonic NN-T774SF Microwave Oven Logo
Posted on Jul 28, 2010
Microonda prende, pero no calienta
Microondas modelo Panasonic NN-T775SF ...NO CALIENTA.
GE microwave (mfg'd. 2010) display says, keypad shorted, may need service
Hi Meloday Waldo, indicates microwave model you are commenting on, to find the best possible solution
I wait your answer
Greetings Franco Dosil
Hola Meloday Waldo, indica modelo microondas del que estas comentando, para poder encontrar la mejor soluci?n posible
Espero tu respuesta
Saludos Franco Dosil
2answers
I need toe manual to the microwave model # NN-T664SFT where can I get this please?????
Panasonic has two documents in the Owner's manual section on the product support page: https://shop.panasonic.com/support-only/NN-T664SF.html . The current link for the NN-T664SFT basic operating manual is ftp://ftp.panasonic.com/microwaveoven/om/nn-t664_mul_om.pdf . (Note: the final letters indicate the color of the microwave and other minor differences.)
I hope this helps.
15helpful
COMO REPARO UN MICROONDA PANASONIC CON ERROR H98
H97, H98 o H99 significa que hay un problema con el inversor, magnetr?n, o el circuito de programaci?n digital.
Debido a las tensiones letales utilizados y producidos, no se recomienda que una persona sin experiencia de trabajo en estos. Yo recomendar?a que se ponga en contacto m?s cercano de servicio autorizado de Panasonic.
Soluci?n de problemas de circuito inversor (U) y Magnetron
Este horno est? programado con un sistema de auto diagn?stico c?digo de error que le ayudar? a solucionar problemas, H97, H98 y H99 son el fracaso y el inversor siempre magnetr?n ?reas problema en el circuito. Esta secci?n explica los c?digos de falla de H97, H98 y H99. H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n poco tiempo despu?s de clave de arranque es presionado y no hay oscilaci?n microondas.
Forma alternativa para solucionar el horno con aire acondicionado Ampere medidor utilizado.
H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n un corto tiempo cambiar clave de inicio es presionada y no oscilaci?n de microondas con amper?metro de CA utiliza para solucionar problemas.
Compruebe filamento del magnetr?n abiertos o en cortocircuito a la carcasa antes de proceder a determinar un buen magnetr?n.
Espero que esta informacion le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuestas gratuita).
Panasonic nn-t775sf microwave oven not getting hot, i measured the two diodes on the inverter power supply one is open and one is shorted anyone have a service manual? or idea part number to replace them
Before you do all of that, please check the door safety interlock switches for proper operation. These switches report to the oven if the door is open or closed. Forget what you know about the door, the oven needs to be told and in the simplest of terms. If you regularly open the door with the oven operating, you have probably damaged the contacts of the tiny switches. If the contacts do not close (open) properly, they don't report the door as being closed and as such, the oven will not turn on the heat (magnetron).
If you find these switches are operating properly, I suggest you check with www.repairclinic.com for your parts or with a FixYa.com advertiser whose message you will find around this page.
Thank you for your interest in FixYa.com
No calienta
Here is a tip that will help you to figure out what is wrong with your Microwave Oven....
Basic
Microwave Oven Troubleshooting Tips
heatman101
No calienta
Microwave Oven Basic Troubleshooting Tips
http://www.fixya.com/support/r5508031-microwave_oven_basic_troubleshooting
heatman101
NECESITO PORFAVOR EL MANUAL DE USO DEL MODELO, NN-ST657W
Si sabía el problema que podría asistirle mejor así que debo conjeturar: Ninguìn calor: maìn magnetrón, fusible soplado, maìn diodo del condensador, abierto o puesto en cortocircuito. Si sopla el triturador es probablemente un maìn magnetrón. si simplemente ninguìn calor es probaby el diodo y el condensador.
If you need further help, reach me via phone at https://www.6ya.com/expert/dan_73bbd84fe1d95b61
Top Panasonic Microwave Ovens Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Paul Bade
Jerry Naidoo
Are you a Panasonic Microwave Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
