RX1550-TD256E ma carte fonctionne correctement seulement elle n'est pas prise en charge dans l'onglet affichage de mon bureau je ne peux pas la configuree simplement. My card RX1550-TD256E is runing but not recognized for the desktop draw configuration i cant view it in the card Thumbnail.
Tout d'abord, jetiensd'abord à m'excuserpourmon mauvais français,jesuis en faiten utilisant unlogicielde traduction pourm'aider,etn'ont pasétudié le français pendantplus dedeux ans.
N'étant pasen mesure d'accédermail Yahoopourrait êtren'importe quelnombredeproblèmes,un mot de passeoublié,uneconnexioninternetdéfaillante,automatiquementvousdéconnecter.
Je voudrais commencer partenterdese reconnecter àYahoo,le"signedans"optionvers le hautdelapageestce que vousvoulezutiliserpourcela.Lerestese passe de commentaires.
Ilpourrait également êtreconnecté à internetafaultyde votre côté,la meilleurefaçon derésoudreceseraitde redémarrervotre ordinateur.
Si celanefonctionne toujours pas,fermez tous les programmesnon-essentiels et tentera devous connecter à nouveau.
Encore une fois,jetiensàm'excuserpour monfrançais,etj'espèrequecela aide!
Bonjour bouscotte Je les testerais d' abord sur un autre pc pour voir si le mal vient bien des HP . Si oui , ne connaissant le modèle par coeur , je suppose qu' il y a un sub . Vérifie s' il n' y a pas un fusible de sécurité et vois s' il est toujours intact . Les connections sont à contrôler . Après cela , je ne vois qu' une panne de l' ampli dans le sub mais c' est peu probable . Je pense plutôt à un disfonctionnement de la carte son ou bien le son est coupé accidentellement . Clique sur l' icone du hp dans la barre des tâches en bas à droite de l' écran et vois ce qui se passe dans le mélangeur . Si tout est normal à cet endroit , il ne reste plus que la carte son . Vérifie le pilote via le gestionnaire des périphériques . Remplacer la carte son , si nécessaire , ne coûte pas cher . Bon courage , fanaudi .
vous avez un probleme avec la servo direction ses cela si oui vous utiliser huile a servo direction (power stering oil) si huile sort ses quil y a de air dans le system et la pompe doit faire du bruit remplie pas trop trop huile et elle va sortir tien le niveau plus bas merci pour ta question pierre
Quelle erreur est que tu as a l'ecran? Si tu as l'erreur PAPER JAM, tu as de calibrer la machine. Dans l'USER MANUAL tu as une explication pour faire la calibration. Tu peux suivre cet link http://www.fixya.com/support/t588560-need_calibrate_sx4.
Excuse-moi pour mon français. J'espère qu'il marche.
Ok, je l'espère, ma traduction est correcte s'il vous plaît ne soyez pas offensé si elle ne l'est pas.
Ce que vous devez faire est de retirer les piles et l'alimentation
électrique d'attendre environ 10 à 15 minutes, puis mettez-les en
puissance et sur le périphérique.
Qu'est-ce que la marque et le modèle d'appareil est-il?
le probleme est resolu voici l'explication : une fois que la tension des batteries est dans la tolerance ça demarre est ça prend la charge le + normalement une fois que la tension des batteries est hors tolerance ça declenche dans mon cas les batteries etaient à plat car le chargeur ne fonctionne pas bien j'ai bien charger les batteries puis reparer le chargeur et tout est entrée dans l'ordre
Pardonez moi, car je ne parle le français aussi bien. La premiére action est rechercher les drivers pour tout les piéces de ton ordinateur. Il fait savoir si ils existent pour Windows Vista. Peut-être a le website de Microsoft il-y-a l'information sur ça. Il faut aussi (pardon) "backup" tout ce que vouz tenez dans le HDD, parce que quelque instalation, s'il vait mal, peux detruire tout l'information qui vous avez. Si est necessaire, je vous peut donner plus indications, mais en anglais ou portugais seulement, parce que je ne connais pas les paroles tecniques en français por vous guider. Bonne chance.
