Printronix Line Matrix P5005B Printer Logo
Posted on Jan 25, 2010
Erreur 058 "shuttle jam"
J'ai vérifié le faisceau de câble qui arrive sur la carte de la navette avec multimètre et tout est ok;j'ai aussi vérifié si ruban n'a pas été mal enroule; le même message "shuttle jam" continu de s'afficher que faire? aider moi.
Anonymous
Level 1:
New Friend:
Problem Solver:
  • Contributor 6 Answers
  • Posted on Feb 10, 2010
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Problem Solver:
Answers
6
Questions
0
Helped
1032
Points
7
Clean the shuttle senser
Samsung microwave CP1395 malfunction E-32 in manual. If I use oven function or a combo like microwave & grill it stops midway and will not work again!
Bonjour
nous avions une erreur 32 sur notre four
ce n'etait pas l'element damper ci-dessus (test? manuellement)
nous avons trouv? la cause un peu par hasard : en appuyant tres tres fort sur le plateau interieur l'erreur 32 disparaissait et le four refonctionnait qqles secondes
donc :
debrancher le four
demontage de la tole de dessous le four
demontage de la piece qui detecte la presence (ou qui mesure - tres mal - le poids) : 3 vis
Sans lui debrancher ses fils electriques
avec un petit boulon par exemple et un serre joint : ecraser doucement le centre du capteur
poser le capteur er le serre joint derriere le four et remonter le four
rebrancher
ca marche
sans l'option mesure de poids mais comme c'est une fonction qui ?est pas au point c'est pas grave
stephane
bretagne
[email protected]
Le son des hauts parleurs ne fonctionnent plus etc,est un modele de logitech ls21
Bonjour bouscotte
Je les testerais d' abord sur un autre pc pour voir si le mal vient bien des HP . Si oui , ne connaissant le modèle par coeur , je suppose qu' il y a un sub . Vérifie s' il n' y a pas un fusible de sécurité et vois s' il est toujours intact . Les connections sont à contrôler .
Après cela , je ne vois qu' une panne de l' ampli dans le sub mais c' est peu probable . Je pense plutôt à un disfonctionnement de la carte son ou bien le son est coupé accidentellement . Clique sur l' icone du hp dans la barre des tâches en bas à droite de l' écran et vois ce qui se passe dans le mélangeur . Si tout est normal à cet endroit , il ne reste plus que la carte son . Vérifie le pilote via le gestionnaire des périphériques . Remplacer la carte son , si nécessaire , ne coûte pas cher .
Bon courage ,
fanaudi .
2answers
Bonjour ma xbox 360 clignote rouge( 3 LED) et ne fonctionne plus.que faire?et qui contacter en cas de panne? il y a t-il un numéro en france? merci
e74 ou erreur de rrod signifie qu'il y a une issue de matériel. Ce que vous devez faire est une réparation très simple et bon marché. regardez sur ebay pour des kits de réparation de bride de x, ce sont juste quelques mâles et la plupart des vendeurs incluent un bon guide dans la façon faire le mod/difficulté. ce qui cause le rrod ou l'erreur e74 est la bride de forme de X sur le dessous ou le conseil de mère se pliant et mis-formant entraînant la boule soudant sur le gpu/unité centrale de traitement légèrement fondant et formant des fissures de délié dans la soudure. Le kit de x-bride s'appliquera plus de pression au gpu/unité centrale de traitement et tour de déconnecter les ventilateurs et d'allumer le xbox et de lui permettre de surchauffer au sujet de la fonte les joints à rotule de soudure remplira fissures de délié. Selon quel morceau est l'issue vous peut également avoir besoin des 2000 pistolets de chaleur de watt au lieu d'employer la méthode de chauffage finie (le morceau de gpu). Le remplacement des garnitures de la chaleur sur le radiateur par la pâte thermique qui vient avec le kit gardera le refroidisseur du gpu/unité centrale de traitement et vous n'aura pas cette issue encore. Assurez-vous svp que vous achetez le kit qui vient avec les rondelles en nylon soumises à un traitement thermique pendant que les lavages en acier de ressort échouent !. Les prises de réparation environ 1-2 heures J'espère que ceci vous aide dans la fixation xbox J'ai dû utiliser un traducteur d'Internet pour traduire l'anglais au frech ainsi à moi appologise pour n'importe quoi non traduit correctement
11helpful
3answers
Saab 9-3 trip computer SID with only partial display, fixable?
TRY THIS: http://www.saab9-5.com/howto/sidrepair.htm
That shows Step by Step info how to do it, and it looks promising, Im going to try that on my 9-5 Trip computer and Im sure the 9-3 has the same since Saab models from 1998 - 2003 have the same common problem, save yourself the money on a refurbished one, I got quoted $300 for a new one, why bother if I can fix it myself, and if I scew it up, then buy a refurb one,
Un probl?me avec un pc LG
. DarkNeogen desire savoir quelle edition de Vista vous possedez--et si vous savez si l'edition est 64 bit ou 32 bit.
Il existe un program libre qui fait un translation entre douzaines de langues--qui s'appelle FoxLingo--allez-y a Mozilla Firefox pour le trouver. Acuellememt, c'est probable que vous pouvez demandez directement at LG pour la programe Francaise, si Vista etait deja installez dans votre machine. Si vous avez l'insallez avec un program sur discs, c'est Microsoft qui doit vous aider. Bonne chance!
Top Printronix Office Equipment & Supplies Experts
k24674
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
Are you a Printronix Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
