Compramos una computadora acer aspire T671 y queremos encontrar los drivers , ademas queremos cambiar de window vista a XP.Cualquier ayuda al respecto sera apreciada.
Dont worry you can download from D-Link's website. However you need to choose correct Revision (Rev A or Rev B) before download. Its very clearly indicated on the website. You can proceed to links;
driver for Revision A http://support.dlink.com/products/view.asp?productid=DWL%2DG510
driver for Revision B http://support.dlink.com/products/view.asp?productid=DWL%2DG510%5FrevB
If you dont know what revision you have you can check these links for Revision A http://support.dlink.com/prod_img/revisions/DWL-G510v.jpg
for Revision B http://support.dlink.com/prod_img/revisions/DWL-G510_revBv.jpg
Good Luck Was this solution helpful? Show your Appreciation by rating it:
use el software system restore . vaya al panel de control.Use the system restore a una fecha que usted sabe que estaba trabajando, y reparelo.
Si esto no resuel el problema, haga update driver de su suplidor de su computadora, Desintale el viejo driver corrupto e instale el nuevo. y trate de nuevo.
ir a la pagina de acer suport y reinstalar los drivers, si se trata de problemas software, es caso de que la camara no funcione y los drivers estan instalados, sera nesesario cambiar esta. si tu computadora no funciona bien pues reconectala con recovery ****, esto es un disco que haces despues de instalar la computadora por primera vez, si no lo has hecho aun, puedes hacerlo con acer recovery manager y clickear encrear disco de recuperacion, si tu OS desaparecio, aparecera una nota en la pantalla negra que dice NO BOOT, o BOOTMGR Missing, en este caso solo te queda llevarlo a los tecnicos de acer para que reinstalen el OS + los dryvers de acer, Ahora esto acurre cuando el HDD esta defectuoso o se ha quemado; espero que te sirvan los hints
Saludos verosuper1, cu?l es la marca y modelo de tu c?mara, en ocasiones algunos fabricantes utilizan cables propietarios y resulta dif?cil encontrar un remplazo.
Por otro lado, si utilizas una tarjeta de memoria, es posible que puedas copiar tus fotos a la computadora con un lector de memorias, son econ?micos y por lo general soportan todos los modelos y formatos de tarjetas de memoria.
verifica en el BIOS, talvez ahora cuando arranca esta buscando arrancar por medio de la "red" o carta de red, tienes que cambiar los settings en el BIOS.
si lo que tratas de hacer es instalar un sistema operativo remotamente, te informo que es una tarea bien difícil, recuerda que para hacerlo por Internet no hay ningún tipo de acceso a la computadora ya que estas reinstalando todos los drivers de comunicación de tu computadora. asi que olvídate de esa idea.
ok necesitas bajar el driver directo desde la pagina GE 98650 y si es posible el software que viene con ella si es que perdistes el disco. Verifica si a camara es compatible con tu sistema operativo.. o si ya salio un update para ella que resuelva el problema.. Todo se resolvera bajando thel propio site de la camara las ultimas drivers y actualizaciones... Por favor dale a click que mi informacion te ayudo suerte o me avisas para darte otros pasos
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
Hola, Descargue el primer, si es para el Windows XP, descargue el segundo uno, si es para el Windows Vista. Y hay instrucciones para el webcam, pero ellos son para inglés :(
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
