Televison & Video Logo
Posted on Dec 29, 2009
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Luis Rondon
Level 2:
Teacher:
An expert who has written 2 tips or uploaded 1 video tip.
  • Expert 56 Answers
  • Posted on Dec 29, 2009
Luis Rondon
Expert
Level 2:
Teacher:
Answers
56
Questions
0
Helped
28004
Points
122
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Stan Hope
Level 1:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on Feb 05, 2020
Stan Hope
Contributor
Level 1:
Answers
Questions
0
Helped
2204
Points
My tv sylvania is totally black model LD200LS8
Cuando prendo el aire acondicionado ase un ruido a lado de los controles ( tic tic ) y luego se va. Nissan Titan 2007
https://translate.google.com
https://www.titantalk.com/threads/ac-heater-vent-clicking-noise.77445/
https://www.titantalk.com/threads/how-to-fix-annoying-clicking-heater-ac-actuator-under-dash-w-pics.105851/
"EseLoco918 dijo:
Finalmente pude arreglar el m?o. Solo me tom? unos minutos y fue bastante f?cil.
El m?o estaba m?s a la derecha del acelerador detr?s de la cubierta de pl?stico alrededor del respiradero del piso.
El m?o tambi?n result? necesitar un actuador completamente diferente.
mi actuador en la caja del calentador del lado del pasajero se apag? hace un mes y tambi?n comenz? a hacer clic. Parece que hay un mont?n de estos en el tablero y todos son igualmente malos y se desnudan a menudo."
Tengo un acer aspire 5100 bl51 cuando la enciendo en la pantalla no aparece nada y esta toda negra no se que pudo suceder estaba descargando videos y de pronto se oscurecio la pantalla se escucho un...
Desconecta la bateria principal y Desolda una bateria chiquita que trae en la tarjeta madre (Posiblemente este debajo de la tarjeta Inalambrica).
Luego manten precionado el boton de encendido durante unos 10 segundos. Luego conecta todo y Listo. Ya que compruebes que te da Video le soldas nuevamente la bateria. Eso es Todo
Tv lg 32ld330 enciende con sonido y sin brillo
Mi tv lcd es marca LG modelo 32LD330, al encenderlo se escucha y cambia de canal pero el video lo emite a mitad no da la imagen completa que puede ser?
3answers
Porq no enciende pantalla del radio mitsubishi lancer 2009
donde va el relay que mencionas amigo? me paso el mismo problema
1helpful
Por Favor me gustaria que me respondierais a la mayor brevedad posible y en español. Mi lg pdp42,estaba funcionando perfectamente y de pronto se escuchó un ruido,como cuando se va la luz,como si...
Podrias proporcionar el modelo completo de tu plasma?
Cuando proporciones el modelo te indicare donde esta la falla y tambien donde comprar la parte(s) para reparar tu TV.
Cuando la enciendo en la pantalla dice(Modo dial en posicion in)
Los hp´s de Panasonic conocen la respuesta, pero por 100.00 porquer?a de c?mara!
4helpful
2answers
Nose ve la pelicula osea la pantalla
disculpa pero my pantalla no se ve osea las perliculas y ya puse el switch pero la imagen de la pelicula no se ve solo quita la leyenda del freno de mano y la pantalla se quda en negro pero si se escucha
1helpful
2answers
2answers
Hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
Top Televison & Video Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
 Grubhead
Grubhead
