Question about Vehicle Parts & Accessories
How do i de active the valet after it has been set
Where is the valet switch on my remote controller
The K9-Eclipse has a push button valet switch. The switch is about 1/2" in diameter and about 3/8" in height. I can be installed anywhere but it is usually under the dash.
In order to activate valet mode, you need to push and hold the button for 3 seconds while the system is disarmed. Valet mode will be confirmed with a long siren chirp and the LED illuminating.
Valet mode can be deactivated by pushing and releasing the button.
Sep 23, 2012 | Excalibur. K9-ECLIPSE 2-Way Keyless Entry...
Como activar remoto
Al momento de programar un nuevo remote el codigo anterior se borra por lo que el resto de remotos quedar?n inactivos por lo tanto todos los remotos que tiene deben ser programados al mismo instante, ademas ubique el boton de valet antes de proceder a programar.
Si Ud. tiene un remoto de 1 via (sin pantalla)
inserte la llave del auto en el switch y muevalo hasta la posici?n de on ( no es necesario prender el auto), luego regrese enseguida a la posici?n de off. esta sequencia por 3 veces, osea
1.- On - Off; On - Off; On. la llave se queda en on a la tercera vez.
2.- La sirena sonar? 3 veces
3.- Presione y mantenga presionado el bot?n de valet por 5 segundos
4.- La sirena sonar? 5 veces y la luz de la alarma se ilumina
5.- Presione el bot?n #1 (candado) en el primer remoto
6.- La sirena suena una vez
7.- Nuevamente presione el bot?n #1 en el primer control
8.- La sirena sonar? dos veces indicando que esta programado el remoto
9.- Repita los pasos 5 y 7 con el resto y cada uno de los remotos
10.- Regrese la llaves a la posici?n de off
Si Ud tiene un remoto 2 vias (con Pantalla)
1.- Inserte las llaves en el switch On -Off por cuatro veces dejando en On a la cuarta vez (On - Off; On - Off; On - Off; On.)
2.- La sirena suena 4 veces
4.- La sirena suena 4 veces y la luz de la alarma se enciende
5.- Presione el bot?n #1 en el primer remoto
7.- Mueva la llave a la posici?n Off
8.- Repita estos pasos del 1 al 7 para otros remotos de 2 vias.
Mar 02, 2011 | 5000RS-2W-1 Remote Starter with...
When i try to start the car the lights flash five times and it says the the brake wire is active, how to i re program the remote
If the brake wire is active then you probably need to check the connections. The brown wires may be switched. There is a brown wire for the horn and a brown wire for the brake. If that's not the case then it's possible that the wrong wire at the switch is connected. Also, when the brake switch goes bad in some vehicles the wire remains active (hot).
To program the remote; turn ignition on, press and release valet switch one time, then press and hold valet switch. While holding valet switch press lock button on remote. System should respond with a chirp/flashing parking lights. Release switch and remote and turn ignition off. Test remote.
Jan 17, 2011 | Remote Start System
How do you disarm the alarm in a 1995 chrysler concord without the keypad
If you are referring to the factory security system, using the key to unlock the doors should disarm the system. If you have an aftermarket system installed, the disarm procedure will depend on the brand and model. The typical procedure is to enter the vehicle, turn the ignition key to the run position and activate the valet switch. The valet switch can be a button or a toggle type switch that is usually accessible from the driver's seat. Most system require that the valet switch be activated within a predetermined amount of time after the ignition has been turned on.
Nov 08, 2010 | Chrysler Vehicle Parts & Accessories
Why does my 563 t hornet car alarm not chirp anymore.but it still locks and unlocks
Your system may be in valet. Open any door, press lock button on transmitter, press aux, press lock again. If your alarm was in valet, it's now active, if it was active, it's now in valet. Hopefully, this was the issue and nothing is wrong with your siren.
Sep 26, 2010 | 563T Car Alarm - Rem Start - Keyles 2-4but...
Trunk does not open with button inside car. Does open with key remote. Is there a bad fuse somewhere and if so which one?
Your Valet cancel switch is set.
Open your glovebox and you will see a pushbutton on the the left side, if memory serves. When this button is set, the power button will be disabled, but the key fob button will still work.
This is for when you Valet your car, you push the cancel button in the glovebox, lock the glovebox, then give the Valet your Valet key, which will not open the trunk or the glovebox. Voila, no Valet rummaging through your trunk :)
Often full gloveboxes will be the cause of the button getting pushed accidentally.
Sep 26, 2009 | 2005 Lexus ES330
I have to get a inspection and i can't turn off the traction activation on a 1994 cadillac concorde de villa
I have a 99 and the TRAC off button is just under the Valet button inside the glove compartment to the left
Jun 26, 2009 | Cadillac DeVille Cars & Trucks
Problem starting
Usually ont these anti theft systems, there is a valet switch to de-activate the system, look near the fuse box or under dash on the drivers side, it might look like a regular toogle switch.
good luck, Pierre Le Mesurier
Jun 13, 2009 | 1996 Buick Century
1993 celica alarm goes off all the time
Well what I would start with try setting the valet switch...Every alarm has one the trick is finding it... I would look by the fuse box for a little toggle switch, this is where it most likely will be ... you can activate the valet by flipping the switch and turnining the key.... If you have an L.E.D. that blinks when alarm is armed this light should stay solid...Activating this switch will override the alarm so removal will not be necessary... Good Luck
Dec 31, 2008 | 1993 Toyota Celica
Valet Lockout on trunk
Put the black master key in the keyhole for the trunk, and turn it 1/4 turn. This activates/deactivates the valet feature.
Sep 08, 2008 | 1990 Lexus ES 250
Vehicle Parts & Accessories Logo
65 people viewed this question
Top Vehicle Parts & Accessories Experts
Thomas Perkins
Thomas Perkins
Vitally Alcher
Are you a Vehicle Part and Accessory Expert? Answer questions, earn points and help others
