My KR48-1AS refrigerator just chills ... it's not freezing. What can I do?
that is NO COMPUTER but here goes,
it is not a freezer, and cools to spec, at 100f ambient.
this is commerial refer. not a freezer at all
the manual on the KR48 is clear on that.
i read your manual for you,. google found that is 1 second flat.
SOURCE: Conectar JVC GR-DVM5 al ordenador con el sistema operativo Vista
necesito drivers para bajar videos desde mi camara jvc gr-dvm5 al computador que tiene windows vista home.alguien me puede ayudar con alguna informacion o sitio donde los puedo encontrar??
SOURCE: necesito el code,pero no tengo control remoto.
Hola zubiate712,
Usted puede comprar el teledirigido en línea del almacén accesorio de Kenwood.
El número de modelo para su KDC-MP235 es RC-557 y el coste es el envío más $9.75.
Espere que esto ayude.
SOURCE: el lente de mi camara no se abre........y en la
Please breif your issue in english so that we an assit you better.
Thanks for contacting fixya.
SOURCE: mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
