Video Game Consoles & Games Logo
Posted on Aug 08, 2009
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Iemand heeft mij van runescape gehackt kan je
Iemand heeft mij van runescape gehackt kan je een lvl 90 hackken pleaz
winserp
Level 3:
Master:
  • Master 363 Answers
  • Posted on Oct 14, 2016
winserp
Master
Level 3:
Master:
Answers
363
Questions
0
Helped
207394
Points
1105
This website can help you www.rsgoldfast.com
They serve good high efficiency, safe and convenient transaction, you can go to experience
The price is certainly the cheapest
There is also often very affordable activity
Anonymous
Level 2:
Sniper:
  • Expert 50 Answers
  • Posted on Aug 08, 2009
Anonymous
Expert
Level 2:
Sniper:
Answers
50
Questions
Helped
30503
Points
168
Ik krijg een zwart beeld met touchscreen calibration utility op mijn storio, naar 4 maal drukken op kruis slaat hij vast en doet niks meer
Even bellen met de klantenservice van VTech (www.vtechnl.com) dan krijg je een SD-kaart toegestuurd en met die kaart kun je de Storio resetten en updaten. Het heeft namelijk te maken, werd mij verteld, met een update die ik niet heb uitgevoerd. Daarna zou het niet meer voor mogen komen.
2helpful
Een dikke zwarte streep op de achterkant van het papier, bij eerste afdruk na opstarten van printer
Mijn 4 jaar oude Canon MP500 begon ook een brede zwarte streep te trekken aan de onderkant van het papier. Dat gebeurde na iedere reiniging van de koppen, de eerste paar velletjes kregen een zwarte streep en daarna was het meestal goed totdat de printer zijn koppen weer reinigde.
Bij het reinigen van de koppen wordt met een soort pompje wat inkt door de kop gezogen. Deze inkt wordt via een slangetje afgevoerd naar de ruimte tussen de bovenste plaat en de bodemplaat van de printer. Een groot deel van de bodem van de printer is gevuld met een soort vilt dat de inkt kan opnemen. Zolang het vilt inkt opneemt is er niets aan de hand, maar bij mij was het vilt rondom de uitstroomopening van het slangetje helemaal verzadigd met ingedroogde inkt. Daardoor kon nieuw aangevoerde inkt alleen maar omhoog tot aan een aandrukrol voor het papier. Dit aandrukrolletje bracht de inkt keurig over op de onderkant van het papier.
De oplossing is de printer uitelkaar halen en de overtollige inkt in het binnenste verwijderen. Dat is een vies werkje waar je echt even voor moet gaan zitten, en als je niet handig bent kun je er beter niet aan beginnen.
Trek alle kabels (vooral de 230V) uit de printer en zet hem op een goed toegankelijke plek waar je een dikke laag kranten op hebt uitgespreid. Eerst verwijder je de zijkanten door 2x2 schroeven los te draaien. Het lipje aan de voorkant moet je vervolgens (een beetje) naar voren trekken zodat het los komt. Aan de achterkant is een schroevendraaier in de naad handig, de zijkant komt dan los en kan naar beneden toe worden verwijderd.
De veer van de scanunit krijg je los door aan de voorkant twee lipjes opzij te buigen. De scanunit is nu vrij, maar is nog verbonden met de printer met 3 massadraden, een connector met 4 draden en twee flatcables. Die moet je met moed en beleid loshalen, en noteer even wat waar zit. De draden loshalen is geen probleem, met de flatcables moet je heel voorzichtig zijn, zo dicht mogelijk bij het connectortje vastpakken (daar is de flatcable iets dikker) en voorzichtig er uit trekken.
Nu kun je de kap loshalen (4 schroeven).
Dan kan het printermechaniek worden verwijderd van de bodemplaat door 4 schroefjes te verwijderen. Om bij de vierde te komen moet je de voeding loshalen: een connectortje bovenop losmaken en aan de onderkant twee lipjes opzij buigen. De voeding komt dan naar onderen uit de printer.
Maak alles enigszins schoon, verwijder in ieder geval alle dikke lagen inkt. Dan weer alles in elkaar zetten. Als je geen magnetische schroevendraaier hebt, kun je ook tijdelijk een dun draadje om de schroefjes wikkelen om ze op de goede plek te krijgen. Denk er aan om de schroefjes die in kunststof worden gedraaid, eerst even de verkeerde kant op te draaien. Je voelt dan een klein klikje waardoor je er zeker van bent dat de schroef precies in de oude draad komt. Doe je dat niet, dan heb je een grote kans dat je het schroefje dol draait. De flatcables hebben maar aan een zijde contactjes, dus steek ze juist om in het connectortje.
Als alles weer in elkaar zit doe je een schietgebedje , sluit de printer aan en testen maar...
Korg C-15 S concert piano
ik heb 20 jaar geleden een korg c 15 piano gekocht voor 5000 nederlandse guldens.
we zijn tot nu toe nog steeds tevreden met de piano.
sinds een paar dagen wil hij niet meer hard spelen ,je hoort hem alleen nog maar in de verte .
alles is goed aangesloten ,schuifje staat op zijn hardst en er staat ook stroom op ,want het lichtje brand .
kan iemand mij vertellen wat ik daar aan kan doen ,ik wil hem nog niet kwijt ,misschien is het maar een kleinigheid.
vriendelijke groet
mevr v haasteren
1helpful
Als ik mn compaq r3000 opstart......
Je r3000 kan de harde schijf niet meer vinden, iets te hard laten stuiteren? ff harddisk losdraaien en er weer induwen (zit met een zwart klepje met 2 schroeven vast onderop). Anders een windows cd erin, opstarten, en kijken of die een harde schijf kan zien, want er kan ook wel gewoon data corrupt zijn. Ziet de windows-cd de harde schijf wel, dan setup doen, windows zal de oude vinden en reparatie voorstellen. Mits je dezelfde versie hebt van windows natuurlijk.
Fax verzenden
Kijk eens in de instellingen via je browser. ga naa het ip adres van je printer en je kan alle instellingen gemakkelijk bekijken en wijzigen.
Vinden van vingerafdrukken
Translation : I have the game csi dark motives on nintendo ds purchased. in the first case, a tragic cascade, I geblokkerd on finding fingerprints. I already have much evidence collected, but no suspect may designate. there were fingerprints found on the moteur of the moto of the cascadeur. All the instruments I have already tried, but that does not respond. can someone help me here?
Thank you!
Top Sony Video Game Consoles & Games Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Jose Ramirez
Alexander
Are you a Sony Video Game Console and Game Expert? Answer questions, earn points and help others
