Le code d'erreur « FP » sur un climatiseur LG LP120CED signifie que la fonction de protection contre le gel est activ?e. Cette fonction est con?ue pour prot?ger l'appareil contre les dommages caus?s par le gel, en arr?tant le compresseur lorsque la temp?rature ambiante est trop basse Pour d?sactiver
cette fonction de protection contre le gel, vous pouvez suivre les ?tapes suivantes :
Appuyez sur le bouton « On/Off » pour mettre l'appareil hors tension.
Appuyez sur les boutons « Mode » et « Temp?rature » simultan?ment et d?placez-les pendant environ 3 ? 5 secondes.
La lettre « FP » devrait clignoter sur l'affichage. Appuyez sur le bouton « Mode » pour d?sactiver la fonction de protection contre le gel.
La lettre « FP » devrait dispara?tre de l'affichage et l'appareil devrait fonctionner normalement.
Si vous rencontrez des difficult?s pour d?sactiver la fonction de protection contre le gel, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation de l'appareil ou contacter un technicien qualifi? pour obtenir de l'aide.
Dans la mesure o? cela ne fonctionne pas, voyez s'il contient des instructions et des informations de contact pour demander un remplacement sous garantie, ou supprimez-le simplement car il est dangereux d'utiliser un equipement susceptible de prendre feu.
Je peut (peut-etre) t`aider avec ce probleme mais j`aurais quelque questions auparavant;
As tu le livre ou liste de codes disponible pour ton URC-4605 ?
Toshiba est une marque tres populaire et a peu pres toute les telecommandes universel peuvent les opere.
Sauf dans certain cas comme; si ta television est un modele combine dvd our vcr ?
Tu peut aussi faire une recherche de code, voici la procedure avec ton televiseur allume.
1. presse le bouton "tv"
2. presse le bouton "setup" et tiend le jusqu`a temp que la lumiere cligne 2 fois.
3. Pointe la telecommande envers la tv et alterne entre les boutons "power" et "tv" jusqu`a ce que la tele s`eteigne.
note: si tu vas trop vite tu peut depasser le code et tu auras a recommencer, tu doit aussi avoir de la patience car tu peut avoir a presser ces 2 boutons une cinquantaine de fois ou plus.
4.Quand la tele s`eteindra tu doit mettre le code en memoire en pressant le bouton "setup" a nouveau jusqu`a ce qu`il cligne deux fois.
es ce qu'il a ?t? re-initialis?? si non re-initialise le en appuyant sur le bouton RESET pour environ 20 secondes, ensuite il faut le configurer selon le manuel de l'utilisateur, (normalement en tappent son adresse IP dans la barre d'adresse de ton fureteur, puis dans la section SETUP il faut mettre les information de ton fournisseur internet (PPPOE, AUTOMATIC IP, etc...) si c'est PPPOE il faut mettre aussi le USER NAME et le PASSWORD, si tout cela ne fonctionne pas il faut parfois appeler ton fournisseur pour qu'ils re-initialisent la MAC ADDRESSE dans leus serveur pour accepter celle du routeur
e74 ou erreur de rrod signifie qu'il y a une issue de matériel. Ce que vous devez faire est une réparation très simple et bon marché. regardez sur ebay pour des kits de réparation de bride de x, ce sont juste quelques mâles et la plupart des vendeurs incluent un bon guide dans la façon faire le mod/difficulté. ce qui cause le rrod ou l'erreur e74 est la bride de forme de X sur le dessous ou le conseil de mère se pliant et mis-formant entraînant la boule soudant sur le gpu/unité centrale de traitement légèrement fondant et formant des fissures de délié dans la soudure. Le kit de x-bride s'appliquera plus de pression au gpu/unité centrale de traitement et tour de déconnecter les ventilateurs et d'allumer le xbox et de lui permettre de surchauffer au sujet de la fonte les joints à rotule de soudure remplira fissures de délié. Selon quel morceau est l'issue vous peut également avoir besoin des 2000 pistolets de chaleur de watt au lieu d'employer la méthode de chauffage finie (le morceau de gpu). Le remplacement des garnitures de la chaleur sur le radiateur par la pâte thermique qui vient avec le kit gardera le refroidisseur du gpu/unité centrale de traitement et vous n'aura pas cette issue encore. Assurez-vous svp que vous achetez le kit qui vient avec les rondelles en nylon soumises à un traitement thermique pendant que les lavages en acier de ressort échouent !. Les prises de réparation environ 1-2 heures J'espère que ceci vous aide dans la fixation xbox J'ai dû utiliser un traducteur d'Internet pour traduire l'anglais au frech ainsi à moi appologise pour n'importe quoi non traduit correctement
