Televison & Video Logo
J
JAIRO Posted on Apr 09, 2016
TENGO TV CPTOH-0603 LA PANTALLA PARPADEA CON AUDIO
EL TV AMANECIO DE UN DIA PARA OTRO ASI MALO ES COMO RELANPAGOS Y APENAS SE ALCANSA A VER . HP EN LA PANTALLA PERMANECE MAS OSCURO Y RELANPAGUEA CONSTANTEMENTE GRACIAS
5 Related Answers
Anonymous
  • 1124 Answers
  • Posted on Oct 21, 2008
SOURCE: Hola
Ok, Veo que cortaste por lo sano. Me parece bien asi renegas menos.
Cualquier cosa en la que te pueda ayudar me decis.
Saludos
Pablo :-)
Anonymous
  • 247 Answers
  • Posted on Jan 11, 2009
SOURCE: recuadro negro en el centro de la pantalla modelo 55fx20b hitachi
in english please
Anonymous
  • Posted on Oct 09, 2009
SOURCE: tengo un problema mi televisor tlx-03210b no cambia de canal
Función de cambio de canal no funciona después de la búsqueda de canales
Anonymous
  • 10865 Answers
  • Posted on Oct 14, 2010
SOURCE: tv philips 42pf7320. prende ,peroluego
Hola! El calentamiento podr?a valer la pena el electrolytics ups con un secador de pelo antes de encenderlo. Tenido un problema similar en un plasma Philips causada por una duff condensador.
Jose'
Nikolay Boychev
  • 525 Answers
  • Posted on Jan 22, 2011
SOURCE: buen dia, el problema que
the scanner matrix is burned out, replace the matrix
12helpful
9answers
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Tengo una laptop hp dv7-1245dx, al encenderla un dia me presento esta falla, se escucha que arranca pero la pantalla no enciende y los led de caps lock y num lock parpadean 1 vez cada 2 segundos, segun la...
Dv7-1245 todav?a es un port?til muy agradable.
El procesador se encuentra en su dv7-1245 es el
AMD Turion X2 con tecnolog?a m?vil RM-72 / 2.1 GHz
un reemplazo para ese procesador corre alrededor de $ 190 aqu?
http://www.pcrush.com/product/AMD-Processors/236482/AMD-Turion-X2-RM-72-Dual-core-2.1GHz-Mobile-Processor#product-reviews
o se puede disparar para una actualizaci?n de un 2.4ghz 250 aqu?
http://www.google.com/products/catalog?q=socket+s1+processor&um=1&ie=UTF-8&cid=14671136682080307777&sa=X&ei=vTNvTdOYHoHAtgfl7Jz2Dg&ved=0CCEQ8wIwAg#
Cualquier procesador Socket S1 trabajo en el dv7
Si esto le ayuda a asegurarse de que lo diga:)
2answers
Como puedo programar un control de remplaso para tv2?
Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
4helpful
2answers
Nose ve la pelicula osea la pantalla
disculpa pero my pantalla no se ve osea las perliculas y ya puse el switch pero la imagen de la pelicula no se ve solo quita la leyenda del freno de mano y la pantalla se quda en negro pero si se escucha
4helpful
9answers
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es [email protected]
39helpful
9answers
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
1helpful
2answers
El motor esta trabado
si se puede hacer pero de entrada es necesario desmontar el motor completo para desarmarlo xq no tiene espacio para hacwerlo montado y pues de cualquier modo podria salir algo caro y con algo de tiempo
18helpful
2answers
Las ahujas del tablero todas se vuelven locas de un lado para otro es un tablero con pantalla de anuncio de la computadora en la esquina inferior derecha
HOLA BUEN DIA YA ARREGLO SU PROBLEMA DEL TABLERO POR QUE A MI CAMIONETA LE PASA LO MISMO Y QUISIERA SABER QUE ES GRACIAS
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
2answers
Hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
Top HP Televison & Video Experts
 Mikey
Mikey
Stan Ford
Are you a HP Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
