Juki DDL-8700 Logo
k
kiutza Posted on Feb 25, 2016
Como puedo sacar el error 0? - Juki DDL-8700
Hola, mi maquina se enebra por la parte de abajo y no deja que la aguja suba o baje, como puedo arreglar este asunto???
Ponga el hilo para la derecha y derecho o seno va necescetar un a arreglo en el tiempo. porque el hilo no agara.
Abri mi maquina y no puedo empezar a usarla porque la aguja no recoje el hilo de abajo, segun el video estoy poniendo bien la bobina pero no hace la lazada. Otra cosa es k el tornillo que sostiene la aguja...
Creo que tiene que soltar el tornillo y darle media vuelta para ponerlo al lado. Tambien asegurese que esta bien ensaltado todo el recorrido del hilo. Tambien puede ser la tension, pruebe de poner mas o menos tension.
1helpful
1helpful
Mi maquina perdio el tiempo y no puedo arreglarla sera que me pueden ayudar con una guia por favor dios les pague
Mi maquina yamata fy14u4ad le chocan los bluper como puedo solucionarlo agradezco su ayuda
2helpful
Como usar puntadas decorativas
Tienes un manual?
Lo puedes conseguir uno de la pagina web de Singer.
http://www.singerco.com/accessories/manuals.html
Introduce el numero 7426 y hacer clic en search.
En el sigiuente pagina hacer clic en free download!
El manual esta escrito en Ingles, Frances y Espanol.
Paginas 62 a 64 da consejos sobre puntadas decorativas.
Espero que este tu ayuda.
When embroidering with my 7570, the upper thread comes loose, resulting in a birds' nest under the hoop--help!
generalmente se introduce algo de material o restos de hilo, entre los platillos de tension y no permiten apretar el hilo, por lo que pasa suelto. Al pasar sin suficiente tension ,el hilo de abajo,que tiene mas tension lo arrastra y lo amontona bajo la tela.-
Se debe sacar tensor completo y limpiar, al momento de esto, se debe revisar el muelle de tension( resorte) que es una pieza de desgaste
1helpful
HOLA! HE INTENTADO ENHEBRAR MI ULTRALOCK DIFFERENTIAL FEED Y NO LO HE LOGRADO. POR FAVOR, DIME QUE PUEDO HACER. GRACIAS.
Tienes la manual?
Lo puedes descargar en el sitio web de Singer.
Pone 14SH645 y hacer clic en search.
En el siguiente pagina aparece varios opciones, elige el ultimo y hacer clic en free download!
Espero que este ti ayuda.
4helpful
No puedo enhebrar mi maquina de cose Janome
Muchas maquinas de coser si enhebrar de las misma manera.
Si ves el link, encontraras un manual por el maquina Janome 3128. En el manual hay dibujos de como enhebrar una maquina de coser. Espero que este ti ayuda.
http://www.janome.com/documents/File/ManualFile/3128.pdf
3helpful
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
No puedo coser bien,
I would need a translation to English.
Top Juki Sewing Machines Experts
xxxxxx xxx
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
Are you a Juki Sewing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
