SOURCE: Gigabyte GA-8VM800M 478 - On-board VGA as well as ASUS N6200 vid card
this can support two monitors. but it means one through the dvi output and one through the analog and have the desktop spread over two screens..If you need help locating these ports then ask me..
SOURCE: GA-K8VM800M and GV-N76G256D-RH compatibility
Perhaps your power supply is not powerful enough for the new card.
SOURCE: HP P4B-MX beep
HP P4B-MX is Award Bios
Award and Phoenix BIOS:
1 short beep: Normal
2 short beeps: CMOS error
1 long and 1 short beep: DRAM error
1 long and 2 short beeps: Video card error
1 long and 3 short beeps: Keyboard error, or video card error
1 long and 9 short beeps: ROM error
Long continuous beeps: DRAM not installed correctly, bad memory, or incompatable
Short continuous beeps: Bad power supply
SOURCE: Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
gigabyte ga-k8n pro sli jode bastante...
configure en bios que no se prenda cuando se conecta la fuente a la corriente o cuando se prende la fuente con el interruptor, si puedes entrar a la bios en algun momento eso es en la opcion de soft-off by power buton, aunque esto no tiene nada que ver con que la placa base no arranque
en realidad yo tengo identificado el problema, tengo una solucion pero varias hipotesis, la solucion es que si apagas y prendes varia veces termina por prender tambien puede probar desconectando la coneccion atx en la board y volver a conectarla por lo que tengo una hipotesis que puede ser la fuente de alimentacion, pero no me convenso de eso, tambien puede ser sierto deterioro de la memoria por que otro problema es que prende pero es como si no tuviera memoria la verdad es que no he probado en pero tampoco me convenso de esto pero yo deduzco que lo mas posible es que esta board tiene un sistema de control proteccion interno contra subidas y bajadas de corriente pero que no trabaja muy bien y eso que yo le tengo una superfuente de alimentacion debe ser una proteccion relacionada con overclo que solo se hace a travas de un programa que se instala pero estoy seguro que se puede solucionar instalando el programa y haciendo overcloc pero tengo que probarlo cuando tenga tiempo, en si la board es muy buena
bueno la solucion que yo le di fue hace el cambio en el bios para que se pueda prender por el boton de encendido de la board, la hago prender conectando y desconectando el cable atx varias veces hasta que el ventilador del procesador se mueva un poquito enese momento uno sabe que ya hiza bien el circuito y la encendemos con el botan de encendido de la board, si usted prueba se va a dar cuenta que la puede apagar y prender desde el boton de encendido de la board no molesta tenga cuidado de no darle apagado a la fuente desde el boton de la fuente o desconectando el cable d alimentacion, aunque lo que yo recomiendo en verdad es hacer overcloc supongo que asi deja de joder en el encendido aunque no lo he probado pero lo voy aprobar mas adelante estoy seguro que es eso
otro problema que presenta tal ves a raiz de la misma causa es que deja de reconocer los discos sata 1,2 para esto la solucion es jompear el clr_cmos y si no le resulta tiene que desactualizar la version de la bios a la version f1 arrancar y luego actualizar la bios nuevamente a la version f9 o f10 yo recomiendo lo original y luego volver a colocarle el jomper al clr_cmos y arrancar luego quitarlo y arrancar y a ahi si le reconoce los disco sata nuevamente
yo descubri que la boar despues de un tiempo supone que le cambiaron los valores para overclo aunque no se le halla echo nada y no deja prender para cuidar la integrida de la board, voy a tratar de hacerle overclo para ver si se soluciona todo pero en esta board el overclo se hace con un programa especial
alguna gente supone que son incompatibilidades del chipset nforce 4 con discos maxtor sata pero eso no lo creo, por que se les demora arrancando windows y entonces lo que hacer es no instalar los drivers del ide pero eso no tiene mucho que ver con que prenda o que reconozca los sata, y otro problema es que no reconoce la totalida del disco pero eso es falta de drives adecuados para xp
bueno suerte
