SE PUEDE USAR UN CONTROL REMOTO COBY 514 EN UN DVD COBY 224
TENGO UN CONTROL REMOTO PARA DVD COBY 514...SE PUEDE CONFIGURAR PARA USARLO EN EL DVD COBY 224..DE SER ASI ALGUIEN TIENE EL CODIGO PARA PODER HACERLO..
Re: SE PUEDE USAR UN CONTROL REMOTO COBY 514 EN UN DVD...
Quisas. Only if the control frequencies for both units are identical. Since you are dealing with same manufacturer you have a better chance of it working than if you were using two units from different manufacturers.
Juan Carlos Hola, se que ha este punto quizas no necesite asistencia con la programacion del control. De todas maneras le dare los pasos a seguir en caso de que los llegue a necesitar en un futuro. Para programar el control de DISH
Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de
accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el
boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla
de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos
hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda
oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record
3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo
el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede
usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer
ayudarle proveendole la informacion que necesita. Unos codigos para la
television marca Panasonic que se pueden integrar al control serian los
siguientes: 685, 512, 738, and 876. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la
parte de arriba del control hasta que los demas botones se enciendan en
rojo una vez esto suceda ingrese uno de sus codigos seguido por el signo
de numero por ejemplo 685#, el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces
despues de esto puede tratar de usar su control con la T.V y deberia
funcionar. Si necesita ayuda programandolo este
link le puede ser de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup tambien me puede contactar directamente a mi correo electronico a [email protected] Gracias espero que esto le sirva de ayuda.
Buenas tardes, Quisiera configurar el control remoto de mi DVD marca LG, con mi televisor smart Sony Bravia de 50 pulgadas, para poder utilizar las funciones de encendido apagado volumen y cambio de canales, se que es todo un reto por que mi DVD marca LG es viejo mientras que el TV Sony Bravia es Nuevo pero agradezco mucho su ayuda. Gracias
Programaci?n del RCA remoto.
Se tarda s?lo unos pocos pasos para programar un control remoto universal RCA utilizando el m?todo de b?squeda autom?tica de c?digo. Bien puede haber algo de ensayo y error, pero el placer de deshacerse de varios controles supera la inconveniencia en conseguir el c?digo. Siga estos consejos cuando programas un control remoto universal RCA.
Prenda la televisi?n que desea controlar.
Presione y mantenga presionado 'CODE SEARCH'.
Presione y suelta el bot?n del 'TV'.
Suelta el bot?n 'CODE SEARCH'.
Presione el bot?n ON/OFF repetidamente hasta que la televisi?n se apaga. Puede que tenga que hacer esto hasta 100 veces.
Cuando la televisi?n se apaga presione y suelte 'ENTER'.
Trate de usar el control remoto. Si no funciona repita los pasos 1 a 6.
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar representante con DISH Network servicio al cliente, Entiendo que necesita ayuda programmando su control remoto a su DVD, seria mi placer proveerle las intrucciones e informacion que le pueden ser utiles para que usted pueda programar el control. Para que el control puede funcionar con su DVD existen ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar el DVD. El procedimiento es el proximo: en la parte de arriba del control va a oprimir el boton transparente que diga AUX hasta que los demas botones se prendan en rojo, luego deja de oprimir el boton e ingresa el numero 1 seguido por un codigo para el Panasonic DVD por ejemplo 1639. (639 es el codigo) pero siempre van un numero 1 al principio. luego oprime el signo de numero (#) el boton AUX deve iluminarse 3 veces. Despues de eso puede tratar de usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le podemos asugurar que funcione pero si gusta tambien nos pueden llamar directamente para obtener ayuda y mas codigos para el DVD. Gracias espero eto sea de ayuda para usted.
