I got this free Pdf manual from an online store for free and I don't think Ive visited a mechanic or fixya for help for more than 3-4 times out of the all the times I fixed the chipper in these 4 years
cambialos de posicion! AUNQUE LOS inyectores RARAMENTE FALLAN, pudieras tener mas problema de falla con IGNICION!, asegurate que hay chispa en ese cilindro, y ya es hora de cambiar cables y bujias tambien... TIENE FILTRO DE GAS NUEVO?
Dispense porque mi espanol no es muybuenoaci como usted. El presioncomiensa con el nozzle. Nozzle debe de ser el que fue hecho para la machina. El nozzle debe de tener el numeracion de gallons por minuto marcado. Su machina sera marcado con (gpm) gallons por minuto. 2.5 or 3.0 or 3.5, Y si el abuhero de el nozzle es muy grande, no va tener presion. Tambien, no debe de tener agua tirandose de connections. Y se el presion es muy bajo con el correcto nozzle, va a tener que combier partes adentro de la pompa. Y si ya tiene bastantes horas corridas, sera mejor combier la pompa entera.
Debe de cambiar los cables de las bujias y revisar "el coil o coils "( bobinas), tambien revisar el Gap (espacio)de las bujias o sea el espacio entre los electrodos, segun las especificaciones del fabricante.
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
