Por que mi computadora que tiene win7 no reconoce sandisk e260
Hola solo prende el anillo azul trate de instalar el rockbox y sale mensaje en el sansa que no puede continuar con la instalacion y en la compu no lo reconoce por usb
Estimado Abel, gracias por tomar el tiempo de contactarnos. Lamento escuchar que este teniendo un problema con la configuracion del receptor. Usualmente cuando uno de nuestros clientes se muda de domicilio nosotros ofrecemos instalacion en el nuevo hogar, enviamos a un technico a que se ocupe de todo, de esta manera nuestros clientes no se tiene que preocupar de nada. Dependiendo del equipo y servicio que usted tenga la antenna debera ser instalada para cierta direccion. Que mensaje le aparece en la pantalla cuando prende el televisor? Me encantaria ayudarle con esto. Por favor contacteme a [email protected] con su numero de cuenta y con los detalles en sobre lo que le aparece en la pantalla. Espero escuchar de usted pronto para resolver esto. Gracias por su tiempo.
compre token por zong mande 3 mensajes solicitando 121 token por zong me cobraron los msj y nunca me llego el codigo ni los tokens mi numero es 04268104327 de venezuela me mandaronun mensaje de zong discurpe por la compra contactar a support.vzzong.com y no consigo la pagina :S
probablemente wl problema que tienes es un mal termostato. Cambialo porque parece haberse quedado pegado en la pocision de cerrado haciendo que se caliente tu carro y que las mangueras se pongan duras debido a la alta presion de coolant super caliente. Un cambio de termostato arreglara tu problema.
No olvides dejar tu commentario y votar por mi ..esto me ayudara y puedo segui ayudando a gente como tu y especialmente de habla hispana. Gracias
bueno si no te reconoce el producto es por a lo mejor necesitas instalar el driver no se si tu mp3 trae un cd con el y si no lo trae somplemente trata de re instalarlo como se reintalla somplemente vete a control panel ahi tienes que estar en classic view cuando te cambies a classic view busca donde dise ADD NEW HARDWARE le das click y sigues las intructiones que te dara ahi **siempre tienes que tener conectado tu mp3** si te sale algo sobre Microsoft simple mente dale yes o continue anyways espero que esto te ayude si tienes alguna duda sientete libre de preguntar
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
