Proform CrossTrainer Treadmill Logo
A
Anonymous Posted on May 30, 2014
Esteira Cadence Painel de controle
Samsung ER 350 E- 1 how do I reset
Desligue a caixa registradora Samsung e desconecte-a. Deixe a m?quina desconectada por pelo menos 15 minutos.
Insira a chave de registro na fechadura do painel de controle e gire-a no sentido hor?rio at? a posi??o "P".
Pressione o bot?o "Subtotal". Conecte o gravador a uma tomada aterrada enquanto pressiona o bot?o "Subtotal".
Deixe o log ligar enquanto pressiona o bot?o "Subtotal". Solte o bot?o depois que o registro for ativado.
Gire a chave de registro no sentido hor?rio para a posi??o "REG". Quando o registro imprime um recibo mostrando a hora e a data, o registro da Samsung ? redefinido.
Algu?m possa responder erro c?digo 9 krups xp7220
O sensor de temperatura na parte frontal da carca?a da caldeira (atr?s do painel frontal) n?o est? detectando nenhum calor na caldeira. Freq?entemente ? o borne de terminal desconectado do sensor ou o sensor inteiro n?o est? mais preso na caldeira. A solu??o da Krups ? para substituir a caldeira completa, mas no passado, eu revendi o terminal de volta ou colei (com cola resistente ao calor) o sensor de volta para a caldeira.
When I walk on my cadence 285 it sows down
lube the de deck belt +rollers bearing front and rear +test the drive belt motor and replace. see the video and fix it.
God bless you
Gostaria de instalar o software de driver do dispositivo
Já tentou usar o cd do dispositivo ou então no site do fabricante. Se for daqueles tipos Plug and Play ele automaticamente irá pedir o CD na primeira vez que você plugar. Se não aparecer, instale com o CD do dispositivo:
1- Geralmente ao colocar o CD, aparece uma caixinha com passos a serem seguidos do tipo próximo ou next;
2-Você pode ir apertando nos botões proximo(ou next) sem precisar alterar nada pois o padrão já instala certinho, ou se quiser pode alterar algumas coisas durante esse processo de instalação, a sua escolha ;
3- No final aparecerá que o processo foi concluído com sucesso, se não mande a mensagem para cá de erro;
4- Caso conclua com sucesso, verifique se o dispositivo foi instalado ao acessar o gerenciador de dispositivos: Painel de controle-->Gerenciador de Dispositivos;
4.1- Ou então por meio do atalho devmgmt.msc, no executar (acesso por meio das teclas windows+R);
5-Depois tente colocar o dispositivo na máquina.
Estas instruções servem apenas se o sistema for uma das versões do windows.
1helpful
Estou com lexmark e342n fica atolado papel antes de chega no unidade fusora j´s troquei unidade fusora pick up painel operacional
Você pode nos fornecer informações sobre o código de erro congestionamentos quando o papel? O código de erro indicará a área exata na impressora, onde ocorreu o atolamento. No entanto, o melhor é limpar o caminho do papel para garantir que você tenha removido todas as páginas atoladas.
Para obter mais assistência, entre em contato com o Suporte Técnico da Lexmark.
4helpful
NAO CONSIGO USAR MAIS O CONTROLE REMOTO, COM ISSO NAO CONSIGO FINALIZAR O DISCO......QUANDO TENTO USAR O CONTROLE APARECE NO DISPLAY " CHECK REMOTE ". E NAO SAI DESSA.
Há algum tempo o meu Gravador de DVD de mesa Panasonic DMR-E55PL-S vinha apresentando a seguinte mensagem de erro sempre que eu clicava qualquer comando através do controle remoto: CHK REMOTE2 Havia entrado em contato com o técnico da autorizada Panasonic de Niterói e ele ficou devendo-me uma solução. Como possuo outros 3 gravadores de mesa (2 Pioneer e 1 Samsung R121), apesar da contrariedade, não esquentei muito a mufa. Hoje, porém, encasquetei, e resolvi tentar, mais uma vez, resolver a má função. Após "ene" tentativas malogradas pintou o insight: - "Cacildas! Se eu faço tanta pesquisa para dirimir as dúvidas dos companheiros, por que não o faço também, para mim"? Assim, digitei no "gluglu": CHK REMOTE2 Panasonic Entre outras dicas, saquei esta: Question: - "Whenever I press any button on my remote control, I get this error message on the front panel display - CHK REMOTE2" Answer: - "Just hold ENTER and press the number indicated on the display for a few seconds, and it will fix the issue". Basta clicar ENTER e pressionar o numero indicado no display do painel frontal do gravador por alguns segundos - isto resolverá o problema. (Clicar ENTER e pressionar o número 2 no controle remoto). Tal dica serviu para o meu DMR-E55PL-S como também para o DMR-E85HS - do **** "flashcode" - devendo servir para outros modelos Panasonic da mesma linha. Soçarba... Mr. Walker
Alimentacao do papel para imprimir.
probablemente esta habilitado el modo manual, verificalo en el driver de impresion de la computadora que uses.
i think maybe the manual feed are on, check in the printer driver from the computer you used.
Espero teh ayude esta respuesta
Top Proform Exercise & Fitness Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
john h
Are you a Proform Exercise and Fitnes Expert? Answer questions, earn points and help others
