Canon imageRUNNER 2200 Logo
A
Anonymous Posted on May 13, 2014
Au demarrage le copieur affiche un message (redemarrer PC si le probleme persiste appeler assistance **E000007-0000)
1 Related Answer
Anonymous
  • 21 Answers
  • Posted on Sep 14, 2010
SOURCE: Bonjour mes chers. Mon copieur
Verifie pour ton unite de fixation pour ta temperature ou tes thermistances si elles sont bien en contact avec le rouleau de fusion
J'ai une erreur code h4-00 avec ma copieur sharp MX 5001N couleur
https://translate.google.com
http://onenaijablog.com/2015/06/how-to-fix-call-for-service-h4-00/
Comment r?gler le «Call for Service H4-00» sur mon copieur Sharp
Si vous avez un scanner num?rique tel que le Sharp AR-M207, vous saurez qu'un jour, vous rencontrerez peut-?tre de petits probl?mes comme «appeler le service H4-00 ou L4-11». Appeler un technicien peut s'av?rer inutile ou co?teux, vous pouvez donc le faire vous-m?me.
Si vous photocopiez ou num?risez un document et que l'erreur «Call for Service H4-00» se produit, le red?marrage de votre appareil est la seule option possible. Et ci-dessous vous explique comment red?marrer votre copieur.
Pas
Nous devrons passer en mode simulation en appuyant sur # * C * 14 (HARSH - STAR - C - STAR - 14), puis en appuyant deux fois sur le bouton de copie. La machine red?marre et le code d'erreur cesse de s'afficher.
Vous avez red?marr? votre ordinateur avec succ?s...
Remarque: vous devrez disposer d'un doigt rapide pour pouvoir passer en mode simulation.
https://www.helpowl.com/q/Sharp/MXM310/Troubleshooting/clear-h400-error/1027388
D?faut de la thermistance de la lampe de chauffage principale, ou
D?faillance de la lampe du chauffage principal, ou
D?faillance du thermostat principal, ou
?chec du contr?le PWB.
https://www.photocopieur-sharp.com/codes-erreur-sharp
H4 00 FUSING SECTION LOW TEMPERATURE TROUBLE (TH_UM_AD2)
H4 00 SECTION FUSIONNEMENT TROUBLE BASSE TEMPERATURE (TH_UM_AD2)
When i on the printer getting this error code E000002-0000, what should i do to resolve the problem
Bonjour. le problem est dans la four. la machine ne detecte pas la meilleure temperature lors du demarrage. pour Resoudre , il faut entrer en Mode SAVE-COPIER-FUNCTION-CLEAR-ERR. ensuite eteindre et reallumer la machine. si le probleme persiste il faut voir les connections ; proprete au niveau du four (heater) . tel 0023775365206
5helpful
2answers
Je possède un copieur Ricoh 1022 .il est en panne . il affiche SG 546 . Aussitôt j?affiche 107 en appuyant sur le bouton jaune pendant un moment .l?appareil se mit en marche pendant quelques...
SC 546: Unstable fusing temperature
Symptom: The fusing temperature does not rise
3 °C or more within 5 seconds after the
fusing lamp has been on over 8
seconds.
Possible Cause: • Thermistor defective
• Power supply unit defective
APPELER SERVICE TECHNIQUE
once the machine will display the message to the key you pressed simultaneously on the C & 8 the screen displays a C code numbers Example C 43 or C 44, which refers to an anomaly in the fixing unit and after we cancelled so on there are no defective parts.
Problems
you will need to contact your mobile service provider helpdesk for further assistance on this matter.
Un ecran blanc au demarrage
Il vous aidera plus si vous écrivez le problème aussi en anglais. Pourquoi limiter le rayon de gens qui peuvent vous aider à seulement ceux qui parlent français? (Québec et la France). En anglais c'est presque tout le monde!
old marine
old marine
ZJ Limited
ZJ Limited
