Sony FD Trinitron WEGA KV-27HS420 27" TV Logo
A
Anonymous Posted on Apr 09, 2014
DESLIGA-SE STAND BY PISCA 5 VEZES - Sony FD Trinitron WEGA KV-27HS420 27" TV
1 Related Answer
Anonymous
  • Posted on Nov 16, 2010
SOURCE: eu tenho uma sony kv-32xl90e chassis ae6ba quando
veja a resistencia r8204 ou o ic mcz3001d
Duo them 58935.602 fan doesn't kick on compressor cuts on and runs units ot freezes and shuts off
Se a ventoinha n?o desliga algo errado pode estar ocorrendo com o seu carro. ... n?o estiver funcionando da maneira correta, a ventoinha n?o ser? acionada ou, caso funcione, ... ? isso que faz com que o motor se acione e o carro funcione. ... ventoinha n?o liga - An?lise t?cnica da ventoinha do radiador.
Nao consigo retirar o erro 5b00 da minha mp490, oque fazer?
https://translate.google.com
O erro 5B00 est? se referindo ao contador de tinta. Voc? deve poder redefinir o contador de tinta e continuar usando a impressora como antes, seguindo estas instru??es:
1. Desligue a sua impressora Canon MP490
2. Pressione e segure o bot?o parar / reinicializar
3. Enquanto segura a parada / reinicializa??o, pressione o bot?o liga / desliga na impressora. Isso ligar? e desligar? a impressora novamente
4. Solte o bot?o de parada / reinicializa??o e pressione-o novamente duas (2) vezes seguidas, com movimentos leves, tocando. Por favor, lembre-se de manter o bot?o on / off pressionado enquanto
5. Solte todas as teclas que estava pressionando e espere at? que apare?a o descanso na sua tela
6. Pressione o bot?o de parada / reset novamente por mais cinco (5) vezes consecutivas e, finalmente, pressione o bot?o liga / desliga duas (2) vezes rapidamente
7. Desligue a impressora e ligue-a novamente, e ela dever? funcionar corretamente
Meu ACER TravelMate 3010 esquenta e desliga logo depois.
Se ainda tem garantia, deve enviar direto para a garantia. Isso pode ser um problema de montagem ou do arrefecimento do notebook.
Se ja nao tem garantia, podera tentar abrir o notebook, e fazer uma limpeza em todo o sistema de arrefecimento. desde as ventoinhas e entradas de ar. Pode tambem trocar a massa termica. Pode comprar massa numa loja de informatica. Embora o melhor sera um tecnico fazer isso por voce.
Se ainda tem garantia, nao abra o notebook!!!!! Perde a garantia de imediato!
Grundig t51546
If you wish to get more details, check this link. http://electronicshelponline.blogspot.com/ Selecting the view option, either to Mosaic / Flip card, can be selected by the drop-down list, by the top left of the display window, will make surf easy. You can also do a search, by type in the brand name / model number / IC used, in the search box at the top right of the display window.
Translation option is there.
Sony kv c2583
If you wish to get more details, check this link. It has translation option. http://electronicshelponline.blogspot.com/
Pull up previous posts by its left sidebar, or type in the brand name and model number to of your set, to its search box, and press 'Enter' or view it in Mosaic / Timeslide option.
Aspire 5610z webcom
o meu acer 5610z paro o decipador de ele ta esquntano muito
e desliga queria saber se vc tem o coooler
Minha cam digital Kodak aparece com código de
O problema ? que a lente se tornou presa no cano. Existem algumas solu??es DIY, voc? pode tentar, mas a probabilidade ? que voc? ter? de obt?-lo fixo por um profissional. Use estas por conta e risco, pois pode prejudicar ainda mais a c?mera:
Em primeiro lugar, tente conectar o adaptador de corrente alternada ou cabo USB.
Tente segurar o bot?o do obturador quando ligar a c?mera.
Olhe para a lente, e se alguns dos "c?rculos" a lente est? desalinhada ou n?o conc?ntrica e tente mexer-lo (mantendo lente da c?mera para baixo).
Tente gentilmente empurrando ou puxando a lente quando ela se estende, mas isso ? arriscado, pois pode causar a lente para escapar de seu sistema de orienta??o.
Outra maneira de fazer isso ? colocar a lente da c?mera sobre uma superf?cie dura e, em seguida, poder-se. Tenha certeza de usar um pano macio ou algo similar para n?o arranhar sua lente ou inv?lucro. Vamos empurrar a lente da c?mera para cima e para baixo algumas vezes e ?s vezes a resist?ncia do pequeno fornecida pela c?mera ? suficiente para fazer as coisas andarem novamente.
Tente acertar a c?mera perto da lente no corpo com o tecido mole na palma da sua m?o.
Fora isso, eu tomaria a c?mara a um centro de repara??o de uma avalia??o para ver se ele custaria mais do que a repara??o para substituir a c?mera.
Visite aqui: LENSS ERROR
Boa suerte.
2answers
Ez-307 help
MT 18:21 Entăo Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmăo contra mim, e eu hei de perdoar? Até sete?
MT 18:22 Respondeu-lhe Jesus: Năo te digo que até sete; mas até setenta vezes sete.
2answers
40 inch sony 5 years old that turns itself on.
there might be loose contact or sparking in plug or socket.
Top Sony Televison & Video Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
ZJ Limited
ZJ Limited
matt martin
matt martin
Are you a Sony Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
