Se puede actualizar a windows 8.1 mi profile 5.5 y que tengo que hacer en este momento disfruto de windows xp pero finalizo el soporte para este y necesito actualizarme
TENGA EN CUENTA: una actualizaci?n para Windows 8 no est? disponible en este modelo. Sin embargo, el software para su CE-200 se puede actualizar para que se ejecute en Windows XP, Windows Vista y Windows 7 (32 o 64 bits). Para lograr esto, deber? comprar la actualizaci?n FUTURA 2.5 que actualizar? su software a una funcionalidad equivalente a una m?quina de costura y bordado SINGER® FUTURA ™ 3.
Hola tambi?n tengo una m?quina singer modelo 5932 tengo problemas al momento de enebrar la aguja, la m?quina se salta puntadas, el zigzag no lo hace bien y por la parte de atr?s se ve la costura suelta o los hilos enrollados, no se que hacer, no tengo manual y no encuentro nada en YouTube, ni en Google, no se si el problema sea la bobina, la tensi?n (la tengo entre 4 y 5), el enebrado, la aguja o yo!! Jaja ayuda!!! Graaaciasss mi correo es [email protected]
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el
control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este
vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx
seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez
usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en
su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le
aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente
Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5
segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un
codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe
de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor,
deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a [email protected].
Hola Daniel, mi nombre es Kim y trabajo con el departamento de Social Media con DISH. Lamento escuchar que su control no funcione y tambien le pido una disculpa por la tardada respuesta. No se si mi respuesta le sirva hoy pero quizas en un futuro si se llegara a presentar el mismo problema. Puede ser que el control no este funcionando porque necesita ser reprogramado al receptor. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control Kimberly. EscobarSocial Media RepresentativeDISH [email protected] Sientase libre de contactarme directamente a mi correo electronico si necesita mas asistencia.
Ustedpuedetratar dearrancarenmodoseguropulsandoF8 duranteelboodsm?quina.Una vezenmodosegurosepuedetratar dehaceruna restauraci?n del sistemadela,en Inicio,Todos losprogramas,accessoresHerramientas del sistema •Restaurar sistema.Si estonofunciona, entonces ustedtiene que hacerunarestauraci?n completa del sistemaola recuperaci?n del sistemaen funci?ndesu computadora.La mayor?a delos nuevos equiposle permitir?haceruna recuperaci?n del sistemapulsandouna de lasclavesdurante el arranque.Ustedva a perdertodos losprogramasy todo loqueest? en elequipo.Ustedpuedesercapazdehacer estosin tenerqueformatear el disco duro.
buen dia a mi me pasa igual y me dijeron una mala noticia. tiene un corto. me ddijeron q lo tienen q soldar y queda commo nuevo eso si, me cobran 500 pesos mex. pero ojo hay algunos sitios q te dicen q se la juegan que puede darse el caso q quede brickeado osea q se quede como labrillo o pisapapeles.sniff no tengo cash para arreglar el mio. waaaaa. eso se debe a q falla ese modelo de la nada. eso me explicaron.
posiblemente la barra que conecta la palanca de cambios se solto de alguna manera.
Con el motor apagado, mientras se mueve suavemente la palanca de arriba a abajo, revise debajo del tablero empezando en la columna de direccion.
Una vez que la barra haya sido localizada, sigala can la mano hasta encontrar donde esta desconectada o suelta.
Yo tuve el mismo problema en mi camioneta ford hace un par de anos, encontre que la palanca se habia soltado de la barra, todo lo que tuve que hacer fue apretar un tornillo que estaba suelto.
Posiblemente despues de un tiempo vuelva a ocuriir el problema si no se asegura de que el tornillo este bien apretado o de que la palanca de cambios no este totalment hacia arriba en Park.
Buena suerte desde Houston, Texas.
