Sansui DTV2760 27" TV Logo
A
Anonymous Posted on Mar 02, 2014
El tuner de un tv led marca sansui sled1980E - Sansui DTV2760 27" TV
2 Related Answers
Bob Citizen
  • 520 Answers
  • Posted on Jan 09, 2009
SOURCE: Does my Sansui, model TVM2515G/B, have a digital tuner?
I'm sorry, but the TVM2515G/B is not digital. If you use an antenna you will need a converter box.
Anonymous
  • 14553 Answers
  • Posted on Mar 27, 2012
SOURCE: necesito el diagrama de este televisor sansui
GOOGLE este numero de modelo
My Sansui 32inch HDR Ledtv model sty0632 is audible, sound is fine but no vision; upon careful observation the picture is too dark for human eyes to see. Whatsup doc? Sidney.
Hello Sidney, so you comment, your Sansui would have problems in the back lighting of the LCD panel (BackLight)
Usually one or more LEDs are burned, this causes the lighting system and the TV to be interrupted, it keeps the screen dark and with sound
You should replace all the LEDs, to ensure a repair that lasts longer, because if you only replace the burns,
at any time another of the originals is burned and you have to do the work again, with the risk of breaking the LCD panel
I hope you can solve the problem, comment the results
Greetings Franco Dosil
Hola Sidney, por lo que comentas, tu Sansui tendr?a problemas en la iluminaci?n trasera del panel LCD (BackLight)
Por lo general se queman uno o mas Leds, esto hace que se interrumpa el sistema de iluminaci?n y el TV, se queda con la pantalla oscura y con sonido
Deber?as reemplazar la totalidad de los Led, para asegurar un reparaci?n que dure mas tiempo, porque si solo reemplazas los quemados,
en cualquier momento se quema otro de los originales y tienes que hacer el trabajo nuevamente, con el riesgo de romper el panel LCD
Espero puedas resolver el problema, comenta los resultados
Saludos Franco Dosil
Se puede conectar este televisor con la frecuencia wf
Se supone que te refieres a un Control Remoto y luego la pregunta es sobre un televisor de marca y modelo no especificado. Quieres conectar tu TV a WiFi? Es un "smart TV" o sea, tiene tarjeta inal?mbrica?
Te sugiero buscar en Google con el modelo y marca el manual de usuari de tu TV y las especificacines
2answers
Que control remoto universal sirve para operar mi dvd sd-4100ku
Obviamente tienes que buscar un control que tenga c?digos para DVD marca TOSHIBA. Tendr?s que probarlos uno por uno y ligar que alguno te funcione.
2answers
Necesito el codigo de un television de marca Pixel
Quien me puede ayudar con un video sobre el menu de pantalla de una tv marca pixel ya que por error quite todo brillo luz color y no la puedo ver
2answers
Codigos para televisor Miray tvsm 2131
Hola tengo un control remoto universal marca claro y mi tele es de marca miray. Y no tengo el c?digo de TV miray
1helpful
6answers
Nesesito saber el codigo para un tv mitsui
Mitsui 0067 0586 0517 0039 0265 0041 0385 0102 0066 0247 0324 0401 0463 0473
0393 0609 0485 0193 0379 0546 0065 0238 0075 0225 0221 0365 0574 0744
1067.
4helpful
9answers
31helpful
5answers
El codigo del control remoto de una tv mitsui
el control remoto del digitalizador motorola no trae codigo de acceso a la tv mitsui, cual sería el código de acceso; hablé a Megacable y no tienen registrada la marca de la tv así que no pudieron darme el codigo de acceso y me recomendaron que indaagara en internet
No trabaja a pesar de ponerle pilas nuevas
es nuevo? lo quiere utiliuzar en un aparato de la misma marca(sony)? parece que es un remoto programable is solo trabaja directamente en televisores de la misma marca que el control remoto, si es que se va a usar en otra marca de tv necesita que seguir las instrucciones que vienen con el para programarlo a el tv en el que lo va a usar.
Top Sansui Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Sansui Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
