SOURCE: pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Second option est ce que vous avez un entre I LINK IEEE1394 ( Firewire ) sur votre l' ordinateur. Donc vous pouvez visualisez les images directement de la CAM par l' ordinateur avec logiciel come NERO8 ou 9 ou MOVIES FACTORY 6 s' il est installe dans votre l' ordinateur sans utiliser Sony logiciel
N' hesiste pas de me contacter si vous avez besoin plus d' info
Bone change
SOURCE: gracias por atenderme,,,por favor si
Por favor, ve a www.sony.es
Ve a la sección de soporte (menú superior izquierda),
en la página de soporte hay un link para todos los manuales de productos sony en español.
http://212.9.75.220/sony-manuales/htm/frm_find_manual.htm
Pones el modelo y ya esta.
Mas adelante pide tus datos, con el nombre y el mail hay suficiente, los otros son opcionales; lo rellenas a tu gusto.
Steelmith
SOURCE: DISQUETTE DE GESTION
disk management tools then defragment your hard drive also download a good registry cleaner http://download.cnet.com/ccleaner/ slim drivers http://download.cnet.com/slimdrivers-free/3000-18513_4-75279940.html note: it will detect all of your outdated drivers both of
click start right click on my computer you should see your drive usually C: select properties click tools check now tick both boxes automatically fix files and scan for and attempt recovery on any bad sectors or you could tick one box and wait until its finished then return and tick the other box
then select check now start should schedule this task when restart
do not do anything while the chkdsk utility is in progress any input may damage your computer
hope this helps
