Kodak EasyShare M863 Digital Camera Logo
Laerti Da Silva Vianna Posted on Dec 10, 2013
Minha camera digital liga e desliga - Kodak EasyShare M863 Digital Camera
Abdul Aziz
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 10 Answers
  • Posted on Dec 10, 2013
Abdul Aziz
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
10
Questions
0
Helped
528
Points
18
Tente obter nova bateria
Ele vai trabalhar novamente
Duo them 58935.602 fan doesn't kick on compressor cuts on and runs units ot freezes and shuts off
Se a ventoinha n?o desliga algo errado pode estar ocorrendo com o seu carro. ... n?o estiver funcionando da maneira correta, a ventoinha n?o ser? acionada ou, caso funcione, ... ? isso que faz com que o motor se acione e o carro funcione. ... ventoinha n?o liga - An?lise t?cnica da ventoinha do radiador.
I want lock open security code
Ol?!
Abra o aplicativo Config. do smartphone.
Toque em seguran?a.
Se a op??o "Seguran?a" n?o estiver dispon?vel, toque em Seguran?a e depois em Seguran?a local.
Para escolher um tipo de bloqueio de tela, toque em Bloqueio de tela.
Se voc? j? definiu um bloqueio, digite seu PIN, padr?o ou senha antes de escolher um bloqueio diferente.
Toque na op??o de bloqueio de tela que deseja usar. Siga as instru??es na tela.
Para alterar as configura??es de bloqueio de tela, ao lado de "Bloqueio de tela", toque em Configura??es Configura??es. As configura??es incluem tempo de bloqueio autom?tico, bloqueio do bot?o liga / desliga e uma mensagem na tela de bloqueio.
Espero que isto ajude.
Nov 05, 2019 • Cell Phones
Nao consigo retirar o erro 5b00 da minha mp490, oque fazer?
https://translate.google.com
O erro 5B00 est? se referindo ao contador de tinta. Voc? deve poder redefinir o contador de tinta e continuar usando a impressora como antes, seguindo estas instru??es:
1. Desligue a sua impressora Canon MP490
2. Pressione e segure o bot?o parar / reinicializar
3. Enquanto segura a parada / reinicializa??o, pressione o bot?o liga / desliga na impressora. Isso ligar? e desligar? a impressora novamente
4. Solte o bot?o de parada / reinicializa??o e pressione-o novamente duas (2) vezes seguidas, com movimentos leves, tocando. Por favor, lembre-se de manter o bot?o on / off pressionado enquanto
5. Solte todas as teclas que estava pressionando e espere at? que apare?a o descanso na sua tela
6. Pressione o bot?o de parada / reset novamente por mais cinco (5) vezes consecutivas e, finalmente, pressione o bot?o liga / desliga duas (2) vezes rapidamente
7. Desligue a impressora e ligue-a novamente, e ela dever? funcionar corretamente
Ao ligar meu aparelho nokia ele desliga sozinho aparecendo a seguinte mensagem contact servece o que fazer????
The SIM may be disabled or the phone's IMEI is blocked.
Ou SIM pode ser disligado. Ou telefone pode ser bloqueado para a compania cellular. Liga par a seu compania e pergunta a eles..
QUERO RESETAR MEU CARTUCHO DA HP LASERJET M1522N E NAO TO CONSIGUINDO PRECISO DE AJUDA... VLWS
tente isto
-pressiona o jogo para cima bot?o -vai a servi?o, pressiona BEM -restaura defualts, APROVA??O de prensa
ou
-desliga a unidade -prensa e segura a flecha baixo + cancela -ainda segurando os bot?es, volta no dispositivo
-quando voc? v?, armazenamento permanente, solta os bot?es -volta a pronto
Eu podia ser de mais aux?lio, deixa-me saber. Se isto ajuda ou resolve o assunto, por favor avalie-o e d? um depoimento para minha resposta Agradece, Joe
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
My Omron , model BP 755-CD6(HEM-7000-Z4CS) inflates to about 90/95 and stays at that reading. It does not go higher. I have to turn it off before my arm goes numb. I have changed batteries and the result...
Minha m?e tem um medidor de press?o, marca OMRON HEM -755C . Todo escrito em japon?s. Ele liga e funciona, mas n?o entendemos por n?o ter manual! Onde encontrar ajuda?
Lcd Asus VW193D NÃO LIGA
OLHA parece que o teu pc tem a power supply ( fonte de alimentacao ) queimada tenta uma outra fonte de alimentacao e o teu pc voltara ao normal obrigado e se tiveres mais problemas pergunta que eu ajudo-te outra vez obrigado
A PRACA DESLIGA NA HORA DO POST SO FICA OS VENTILADORES FONTES E PROCESSADOR
Mi Portugues esta malo pero hablo espanol, pero me parece que su pregunta tiene algo fazer com os vendiladores de frente, los cuales no paran. Quiero ayudarte, pero no podemos gastar tiempo de nada. Puedo por casualidad que me lo tradusca a espanol, inlges o griego? Gracias por su consideracion de nuestro servicio.
Mi nombre es Constantino (arzconst)
I need help
a minha canera quando liga fica
com a tela azul e esta escrito q
lens erro oq eu fasso
a lente nao entra mas
mas ela caiu no chao.
me ajude
Top Kodak Cameras Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Kodak Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
