si eres tecnico revisa tus tiras de led porque probablemente algunos led se estan poniendo en corto o se estan abriendo nota esta revicion se debe de hacer tira por tira y si tienes probador checa led por led,si eres usuario llevala con un tecnico porque ese tipo de reparacion son delicadas por el manejo del display.
be shure you use manufacture recomended oil and be shure you do not over fill oil. you may have water in gas look in tank with flash light NOTa lighter. look for a clear glob on in side bottom of tank thats water .it has to be removed from tank .
Uso del panel decontrol de la impresora 1.Pulseel bot?nmen?s 2.Busqueen Configuraci?n y seleccioneConfiguraci?n del fax 3.Bajorecepci?n de faxseleccione Configuraci?nHabilitar recepci?n 4.Haga clic en elbot?n de verificaci?npara presentar
Uso del servidorWeb incorporado 1.Escriba la direcci?nIP de la impresoraen el campode direcciones del navegadorWeb. 2.Nota:Si usted noconoce la direcci?n IPde laimpresora, imprimauna p?gina de configuraci?nde red y busquela direcci?n en 3.la secci?nTCP/ IP. 4.Haga clic en Configuraci?n. 5.Haga clic en Configuraci?nde fax. 6.Haga clic enConfiguraci?n de fax anal?gico. 7.En Faxrecibir los ajustes,por favor marque lacasilla de verificaci?n Habilitarrecepci?n de fax 8.Haga clic en Enviar.
If it's a 3.0 engine valve adjustment shim is for
which they sell a kit which come in different shim medidas.Nota these
settings whenever you make a machine shop.Thanks
Using the remote turn it on and off if you do not get the same results then you will be best served by taking it to a authorized service center since the power relay unit switch is one punit and not something that a customer can do himselfif nota qualified technician.
Bill
