Question about Akai PT4298HD Rear Projection Television
Mi televicion no prende y solo parpadea el foco naranja donde dice lamp que ago
2 Suggested Answers
6ya staff
SOURCE:
jorgebeltran
Jorge Beltran
SOURCE: mi televisor no enciende solo
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
Posted on Feb 08, 2012
Que es la t c
There is no problem if the printer is still printing . The cartridges have a special chip which is special to the printer and only the manufacturer can put a new one in. It knows how much ink is in the cartridge and will inform you when it is empty. When you refill it, however, and do not replace the chip, the printer may still print normally but will give a message that the ink cartridge is empty. Just use it until the printing is bad and refill it again.
Mar 17, 2014 | Canon PIXMA Office Equipment & Supplies
EL FOCO DE CHECK SUSPENSION SE PRENDE COMO SE APAGA
porque cuando prendo mi carro lincol navegator hace ruido el compresor de aire de suspencion y ya cuando llega la luz en el tablero que dice ck susp y ya deja de hacer ese ruido es normal o tiene problemas.
Mar 16, 2012 | 1998 Lincoln Navigator
Jeep liberty 2004 se enciende una luz en el lado derecho del tablero de color naranja q es
Exactamente cual es la luz que ve en su tablero...
Comentenos para poder darle mayires detalles.
Nov 24, 2011 | 2004 Jeep Liberty
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
Mi televisor se prende y se apaga tiene tres focos en la parte delantera uno dice lam temp power el de powewr parpadea y no se queda fijo que puede ser
mi tv ultravision hitachi prende y se apaga lo desconecto y lo conecto y prende y hace lo mismo y m parpadea la luz roja d temp q sera ?
Dec 09, 2010 | Hitachi UltraVision 55HDS52 Television
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Ws-65869
Existen unos capacitores que con el tiempo fallan y te dan el sintoma que tienes en tu TV. Estos filtros o condensadores estan localizados en la placa DM (Modulo Digital)
Presione Aqui donde se encuentran instrucciones de como y donde se encuentran los filtros.
Las instrucciones estan en Ingles pero hay fotos tambien.
Aug 13, 2008 | Mitsubishi WS-65869 65" Rear Projection...
Akai PT4298HD Rear Projection Television Logo
42 people viewed this question
Top Akai Televison & Video Experts
KISHORE DESHPANDE
Ekse
Are you an Akai Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
