Creative Labs ZEN V Plus MP3 Player Logo
A
Anonymous Posted on Sep 19, 2013
Se bloquea el teclado - Creative Labs ZEN V Plus MP3 Player
No funciona cuando quiero poner arriba con el numero 2 no se pone arroba se pone el 2 o signos
Pruebe con un teclado externo diferente y ver si usted est? teniendo el mismo problema. Si sigue teniendo este problema, compruebe sus atajos de teclado. Apple -> Preferencias del Sistema -> Teclado -> Accesos directos
Cuando enciendo la maquina al momento escribe unas palabra se bloquea el teclado al escribir
You didn't give a make or model but it sounds like the R. margin is set there. When it stops press the mar rel key.
DickyO
One range top control only goes to hi. Has no low setting
pudiera ser que el teclado se alla desgastado por uso normal o que se le allan derramado liquidos sobre el teclado
Como quito el teclado de una everex step note va4103m-r gracias
normalmente tiene unos agujeros arriba del teclado
con u desarmador plano tienes que sacar l tapa arriba del teclado sacala con cuidado ,
luego quita 2 tornillos ( pernos ) esto levanta el teclado tienes que remover con cuidado un cable plano que conecta al teclado solo se hala para sacar observalo bien porque tienes que reponer el cable dela misma manera.
suerte [email protected]
5helpful
Tengo una DN hd2500 y se bloquea
bueno, la cosa esta asi, basado en lo que a mi me ha sucedido, yo uso la dn2500 y  le doy mucho uso, a mi me *** ese mensaje varias veces, db save ng! , cant acces, eso es cuando tu disco duro esta fallando o ya murio o no lo puede encontrar, pero cada ves que me paso eso fue llegando al lugar de trabajo, me volvi loco , desconecte el teclado y la volvi a prender y se solucionaba hasta que un dia no arranco mas, entonces saque el disco duro interno y lo quise poner en una caja para copiar la musica a otro disco duro, hecho esto volvi a poner el hd en su lugar y funciono, yo creo que es un tema de los conectores, pero tambien podes ir a utilidades y probar hacer una base de datos nueva. lo importante es sacar la musica que tenes ahi, despues te compras otro disco duro($40) y lo cambias por el que esta ahi adentro o lo usas por usb externo, recuerda que el usb externo tiene que estar formateado en fat 32. aca esta mi email por si necesitas algo [email protected]
Problema en el ps2
Amigo, creo que solamente se dasabilita eso por el jumper, pero la pregunta es, el board sin teclado conectado funciona, o sea despierta, si es asi, conecta el teclado USB cuando la maquina este funcionando, con el sistema operativo (windows, linux, o el que sea) , si no arranca, puede ser problemas de memoria, prueba cambiarlas y me dices, un saludo Marlon de la Rosa
Top Creative Labs Audio Players & Recorders Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
SmartAviator
SmartAviator
Are you a Creative Labs Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
