Frigidaire ATF6000ES Front Load Washer Logo
Posted on Apr 09, 2009
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Il semble y avoir quelque chose dans le panier .Lorsque je le tourne ? la main j'entend des clig-cling(pi?¨ces de monnaies) comment les enlever?
Anonymous
Level 3:
President:
  • Master 1,294 Answers
  • Posted on Apr 12, 2009
Anonymous
Master
Level 3:
President:
Answers
1294
Questions
Helped
900995
Points
3465
Couper les contacts electriques du mur, enlever le couvercle pour acceder à “tub” et enlever le tuau qui est à côté de tub. Essayer de trouver ce qui fait du bruit Probablement ceci arrivera ou filtre. nou vous inqitez pas. Enlevez le ‘bellow seal’ (la protection ronde en caoutchou) qui vous aiderait aussi d’enlever les objets. Ce serait un grand travail.
Il faudrait verifier toutes les poches avant le lavage. Bonne chance!
1helpful
J'ai 1 mini laveuse inglis model LO-38082 serial number 2ce10107 ( 120V 60Hz )
Salut ! Il est possible que quelque chose se soit pass? pendant le nettoyage de ta mini laveuse Inglis. Voici quelques raisons possibles pour lesquelles elle ne tourne plus et ne fait plus de cycle d'essorage :
V?rifie d'abord si la laveuse est correctement ?quilibr?e. Si elle est inclin?e ou pench?e, cela peut emp?cher le tambour de tourner correctement. Essaye de la repositionner sur une surface plane et assure-toi qu'elle est bien stable.
Il est ?galement possible que le moteur ou la courroie de la laveuse ait ?t? endommag? pendant le nettoyage. Si la courroie est cass?e ou desserr?e, le tambour ne pourra pas tourner. Dans ce cas, il peut ?tre n?cessaire de faire r?parer ou remplacer ces pi?ces par un professionnel.
Assure-toi ?galement que le cycle d'essorage est s?lectionn? correctement. Parfois, les r?glages peuvent ?tre accidentellement modifi?s lors du nettoyage. V?rifie le s?lecteur de cycle pour t'assurer qu'il est positionn? sur le bon r?glage.
Si aucun de ces probl?mes ne semble ?tre la cause, il pourrait y avoir un dysfonctionnement interne plus complexe. Dans ce cas, il serait judicieux de contacter le service apr?s-vente d'Inglis ou un r?parateur professionnel pour obtenir de l'aide suppl?mentaire.
J'esp?re que cela t'aide ? r?soudre le probl?me avec ta mini laveuse. Bonne chance et n'h?site pas ? revenir vers moi si tu as d'autres questions !
Artic cat 2010 550 s atv fuel gage flashing empty checked sending unit in tank and it reads 100ohms and 29ohms lower position on float slider leads??
On dirait que vous avez un probl?me avec la jauge de carburant de votre VTT Artic Cat 2010 550 S. Les lectures de r?sistance que vous avez indiqu? indiquent que l'unit? d'envoi fonctionne, mais il peut y avoir un probl?me de connexion ?lectrique ou de capteur de flotteur.
Essayez ces quelques ?tapes que vous pouvez suivre pour diagnostiquer et r?soudre le probl?me :
S'il vous plait, v?rifier la connexion ?lectrique : V?rifiez-vous que tous les fils de la jauge de carburant sont bien connect?s et qu'il n'y a pas de fils desserr?s ou endommag?s.
V?rifiez aussi le capteur de flotteur : v?rifiez le capteur de flotteur dans le r?servoir de carburant pour vous assurer qu'il se d?place librement et qu'il n'est pas coinc?. Si le capteur de flotteur est bloqu? ou endommag?, il peut envoyer des lectures incorrectes ? la jauge de carburant.
V?rifiez ensuite le circuit ?lectrique : Utilisez un multim?tre pour v?rifier la continuit? des fils entre l'unit? d'envoi et la jauge de carburant. Si les fils sont endommag?s ou cass?s, cela peut causer des probl?mes de lecture de la jauge de carburant.
Enfin, remplacez l'unit? d'envoi : Si toutes les connexions ?lectriques et le capteur de flotteur sont en bon ?tat, il se peut que l'unit? d'envoi soit d?fectueuse. Dans ce cas, il peut ?tre n?cessaire de la remplacer.
Pour conclure, si vous rencontrez un probl?me avec la jauge de carburant clignotante de votre Artic Cat 2010 550 S ATV, v?rifiez d'abord les connexions ?lectriques, le capteur de flotteur et le circuit ?lectrique avant de remplacer l'unit? d'envoi si n?cessaire.
?AINTENANCE
Salut, normalement la maintenance veut dire ceci : remplacer le Fuser, et les kits de petits rouleaux pour les bacs (Manual feeder et le bac 2, 3 etc) et le "registration roller". Toutes les pièces de maintenance sont faciles à changer normalement. Il faut contacter le fabriquant (ou votre vendeur de pièces informatiques) et commander le kit de maintenance pour le modèle de votre imprimante. Si ils sont gentils, ils vont inclure la marche à suivre dans la boîte pour comment faire chacune des opérations. Bonne chance!
Non syncronization mechanism CD player
1$$$
Dans l'ensemble, ça marche super : fm, am, cassette(un peut dure mais ça devait être la tension de la bande...), Auxiliaire (oc : RCI...), mécanismes de montée/descente, ouverture des tirroirs, séléction du tirroir à faire marcher... test d'allaitement de la lentille : tout ça c'est bon/.
Mais, le CD ne tourne pas!!!
Est-ce le moteur qui serait grippé? Il ne semble pas puisque, alimenté directement avec une AC/DC en 3-5V : Il toune! Est-ce le programme contenu dans ces étrange blocs noirs à bras multiples qui donne l'impression d'être des microprocesseurs(2000 ans d'avance sur Intel...) qui nécessiteraient un reset ; car, en effet, n'ayant plus la télécommande, il n'est pas possible de remettre à l'heure la pendule et par conséquent de bénéficier de tous les avantages situés somewhere à l'azimut (du sud, sens direct) PI - 7/.
Qu'en pensez-tu?
2$$$
EASYSHARE 5300 All-In-One
j aimerais si possible que vous me répondiez en français s.v.p
A la première installation , tout allait bien et les couleurs y étaient toute ...
par ignorance , dans la fenêtre Propriété de Document Kodak 5300 AIO
dans l'onglet général, à la question Mes Préférences . j'ai pris pris un des 2 choix et je me souviens pas quoi, et a partir de là , les couleurs on changé.
ce n'est pas grand chose, mais je ne comprends pas pourquoi
les couleurs n'ont pas d'éclat
le pire c'est la couleur rouge
c'est très décevant
C'est n'est pas la première imprimante que j'aie,
sur la page de démonstration , le lettrage est gris pâle , et le tour des yeux sur la photo des enfants est blanc.....
et lorsque que je lui demande un diagnostic il n'y a rien s'écrit sur la page
merci à l'avance ....
Lucie
Probleme bloquage
Un système 32 erreur peut être causée par un tas de choses différentes. 2 façons de le résoudre, tout d'abord démarrer l'ordinateur en mode sans échec, (Appuyez sur la touche F8 lors du premier tour sur) Ensuite, allez dans les fenêtres et faire un système de restauration.
Deuxième moyen consiste à démarrer avec votre CD Windows dans le lecteur. Lancez l'installation et lorsque vous arrivez à la première fenêtre, celle-ci vous donnera la possibilité de faire une réparation, ce qui fixe la plupart des fenêtres. Avez-vous venez d'installer un nouveau programme ou une nouvelle pièce de matériel?
C'est ce que généralement la cause de ces problèmes
Hope this helps vous
Probl?me de ventilateur
l'eguille du radiateur depasse t'elle la norme?
C'est tres possible que le tuyeau du radiatuer as des trous ( pores) et l'eau sort part ces pores. En d'autre terme il doit y avoir un ecoulement quelque part; soit part ecoulement ou ebullition.
Leau du radiateur vas dans le motuer et retourne dans le radiateur, systeme relativement simple.
Ma premiere choix serait de changer les tuyeaux (2)
Si le moteur chaufe c'est une autre histoire.
Trasformer mon P4
Pardonez moi, car je ne parle le français aussi bien. La premiére action est rechercher les drivers pour tout les piéces de ton ordinateur. Il fait savoir si ils existent pour Windows Vista. Peut-être a le website de Microsoft il-y-a l'information sur ça.
Il faut aussi (pardon) "backup" tout ce que vouz tenez dans le HDD, parce que quelque instalation, s'il vait mal, peux detruire tout l'information qui vous avez.
Si est necessaire, je vous peut donner plus indications, mais en anglais ou portugais seulement, parce que je ne connais pas les paroles tecniques en français por vous guider.
Bonne chance.
1helpful
Cam?ra embroyer..
Pourquoi les images provenant de la caméra sont-elles déformées, floues, granuleuses ou décolorées? trnsp.gif Réponse Plusieurs facteurs ont une incidence sur la qualité de vos images. Si les images sont floues, réglez la bague de mise au point située autour de l'objectif. Vous pouvez ainsi réaliser la mise au point sur des objets situés à des distances différentes. Veillez également à ce que l'éclairage soit adéquat. L'amélioration des conditions d'éclairage influe considérablement sur la qualité des images.
Si la qualité des images est médiocre pendant une transmission vidéo sur Internet à l'aide de programmes comme MSN Messenger, Yahoo! ou AOL Instant Messenger, votre vitesse de connexion à Internet a une incidence directe sur la qualité de la vidéo transmise. Les connexions d'entreprise de type modem câble, DSL ou RLE permettent d'obtenir d'excellents résultats en termes de qualité d'image, alors que les connexions commutées engendrent une qualité globalement médiocre et instable en raison de la lenteur de la connexion. Il peut arriver que la vidéo soit instable même avec les connexions haut débit (comme DSL ou modem câble) en raison du trafic Internet ou de la lenteur de téléchargement. Si l'image apparaît clairement sur le logiciel de la caméra, il est fort probable que votre connexion Internet soit à l'origine de la mauvaise qualité des images dans votre programme vidéo.
Si malgré tout, les images obtenues sont toujours déformées, floues ou granuleuses, vous devrez peut-être modifier les paramètres d'affichage. Pour une qualité optimale, vérifiez que la résolution est réglée sur Moyenne (16 bits) ou plus. Pour modifier la palette des couleurs:
  1. Cliquez sur Démarrer, puis Paramètres et Panneau de configuration.
  2. Double-cliquez sur l'icône Affichage.
  3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  4. Dans la section Qualité couleur, vérifiez que l'option Moyenne (16 bits) ou Elevée (24 bits) est sélectionnée.
  5. Procurez-vous également les pilotes les plus récents auprès du fabricant de votre carte vidéo.
Si vous ne pouvez rien faire pour améliorer les conditions d'éclairage, certaines caméras vidéo Logitech sont équipées de l'option Optimisation de la lumière variable. Si tel est le cas pour votre caméra, activez l'option Optimisation de la lumière variable dans le logiciel QuickCam. Pour ce faire, procédez comme suit:
  1. Lancez le logiciel QuickCam.
  2. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre vidéo, cliquez sur la flèche en regard de l'icône QuickCam.
  3. Sélectionnez Paramètres de caméra avancés.
  4. Dans la section Amélioration de l'image, activez l'option Optimisation de la lumière variable.
  5. Si la qualité des images ne s'améliore pas, essayez de régler les autres paramètres, tels que le contraste, la saturation, la luminosité, le gain et l'équilibrage des blancs.
  6. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Enfin, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente du logiciel
2answers
Contr?leur IDE VIA PCI Bus Master
Quelle est la marque et le modèle de votre ordinateur?
Top Frigidaire Washing Machines Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Mike Cairns
Mike Cairns
Are you a Frigidaire Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
