Canon PowerShot SD850 IS Digital Camera Logo
A
Anonymous Posted on Aug 09, 2013
Reiniciar camara reiniciarla buenas tengo una camara siragon LV_53X pero al momento de encenderla me aparece un test de function como hago para quitrl ese test y que me quede normal
1 Related Answer
  • 102366 Answers
  • Posted on Sep 22, 2012
SOURCE: Tengo una Cannon A 590,
Try these procedures.
1helpful
6answers
Nesesito saber el codigo para un tv mitsui
Mitsui 0067 0586 0517 0039 0265 0041 0385 0102 0066 0247 0324 0401 0463 0473
0393 0609 0485 0193 0379 0546 0065 0238 0075 0225 0221 0365 0574 0744
1067.
33helpful
3answers
Mi camara canon powershot A3100 IS se apaga automaticamente y aparece en la pantalla se ha detectado un error. debe reiniciar la camara y yo no se como solucionar eso porque no he podido reiniciarla. como...
TENGO UN PROBLEMA CON MI CAMARA POWER SHOT A 3100 IS LA MISMA PONE EN LA PANTALLA SE HA DETECTADO UN ERROR DEBE REINICIAR LA CAMARA DIGAME COMO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA MI CORREO ES [email protected]
12helpful
9answers
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Tengo un ampificador crown xti 1000 pero el probema es que al prenderlo si funciona pero a momento de picare a un boton de los que trai para ampificarlo dice lock asi si pueden ayudarme por favor gracias
RESPUESTA : Utilisa el Software que biene para Controlar el Amplificador con el PC o Laptop (BAND MANAGER) si no lo tiene lo baja por Iinternet. lo Instalar luego lo Abre y Busca EDIT se abre una ventana y en la parte de Abajo Dale clis a ...(RESTORE DEFAULT VALUES) Lo que esta haciendo es reiniciar el equipo, todo vuelme al estado original de fabrica.......
1helpful
2answers
COMO REINICIAR CAMARA DIGITAL R727?
Qué te dejó ir a su menú? y si lo hace y luego ir a descansar menú de introducir la contraseña (si se necesita) y haga clic en , perova a eliminar todo lo que en la cámara .... o eso es lo que hice. ifuente una tienda de cámaras que lo tomó y lo arregló, me *** la espalda y tuve mis fotos y mi cámara estaba bien. que me ha pasado 2 veces before.it me costó alrededor de 20 dólares
o
Saque la batería de la cámara durante 5 minutos. Vuelva a instalarla batería y debe tener reinitiallized
2answers
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Hola, tengo una computadora acer aspire one, al encenderla me sale un letrero diciendo que se ha producido un error en el disco que pulse ctrl+alt+del para reiniciar el equipo, pero al hacerlo sigue...
Puedo ayudar, pero, no puedo hablar el espanol mejor. Si tu tienes un dispositivo de U. S. B. en la computatore, puede causar esta problema. Si usted elimina el dispositivo antes de la puesta en marcha, puede ayudar.
Ingles es mi idioma primera, lo siento.
5helpful
How to reset hp photosmart R727?? pks help me
TENGO UNA CAMARA DIGITAL HP R727 ESTABA FUNCIONANDO NORMALMENTE CUANDO DEPRONTO ME APARECE QUE HAY UN ERROR NO SE ALCANZA A VISUALIZAR EL NUEMRO DEL ERROR PUES SE APAGA MUY RAPIDAMENTE PERO DE TANTO HACERLE VI QUE DECIA REINICIAR LA CAMARA PERO NOSE COMO HACERLO, POR FAVOR DIGANME COMO SE REINICIA.
GRACIAS.
ATTE. XIMENA CASTRO
Top Canon Cameras Experts
old marine
old marine
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Canon Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
