du brauchst wieder einen fernseher mit HDMI und dort musst du die einstellungen durchforsten nach der anschlussart
HDMI erkennt wenn die playstation auf SCAT gestellt ist und fragt automatisch nach umstellung zu HDMI, SCAT erkennt das nicht und du musst es daher manuell umstellen
sorry i can't really help you but if i was you i would call someone that knows a lot about computers and maybe they can help you so goodluck with the project:) please rate this solution...
Something happened to your autosave add-in. You don't specify Office version, so I must be vague: you have to find an "Add-ins" option in the Excel menu, and disable the Autosave Add-in. If you want the autosave function, you'll have to reinstall Office.
DHCP und FritzBox gibt öfters Probleme. Ich würde eher meine Drucker auf DHCP umstellen als den Rest der PCs und die Fritzbox. Bei HP - Druckern kann man das via InternetExplorer ändern. DHCP vergibt zwar die IP´s automatisch, aber nicht dauernd neu. Erst wenn die maximale Anzahl an Geräten erreicht ist oder ein komplettes Reset gemacht wird. In meinem Netzwerk laufen 5 Rechner und 3 Drucker, verbunden über einen SMC - Switch, alles über DHCP. Geht problemlos.
übrigens: das ist ein englischsprachiges Forum, da kann eine Frage auf Deutsch länger bis zur Beantwortung brauchen :)
Auto save drivers will not work unless you enable the drivers in manage how you access is right click on the my computer > manage > drivers>right click enable
