SOURCE: Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
SOURCE: TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
Para empezar, quite el enchufe de la corrente como unos diez minutos
Si sigue tenendo el problema quite los cartuchos y los vuelva a poner.
Si todavia tiene el error limpie con algodon y alcohol la superficie del contacto de metal donde se pone el cartridge.
Si sigue non funcionando el cartridge puede ser defectuoso, intente cambiarlo, posibilmente con uno original.
SOURCE: resetaear hp deskjet F2180
Pardon my rusty Spanish:
Limpa donde corre la papel con una lata de aire, en caso se quedo un pedaso adrento la imprezza.
Secundo, limpa los reduas de rubber con alachol.
Ultimo - desenchfle lo de la pade unos 5 minutos y trata otra ves.
SOURCE: hp office jet 4255 all in one ( error 0xf0af800)
Trata de bajar el nuevo driver directamente de HP e instala tu impresora otra vez. Muchas veces eso resuelve el problema
SOURCE: Buenas tardes soy de Peru tengo
Si tiene elCD de instalcion vuelva a instalarlo con el CD o baje (recomendable) el driver en Go to HP Support & Drivers. If you need more help come back.Post /
thumbs / testimonial are
welcome!
Para poder ayudarlo mejor vuelva e informe que SO estaba usando y que SO esta usando ahora.No esta nada relacionado con su internet
