SOURCE: la memoria de mi camara
Hola Lidia!
Para desbloquearla, deslice hacia arriba el interruptor en el lado izquierdo de la tarjeta SD.
Saludos desde Israel,
Pelu.
SOURCE: en la pantalla de mi
Error de lente sinifica que hay un problema en la extension or retraccion de la lente. La placa base detecta que la lente no se puede mover y hay tienes el eror de lente.
Lo unico que se puede hacer es intentar ayudar suavemente el movimiento de la lente mientras que se encende o apaga la camera. Si esto no sirve, llama Kodak al numero que se encuentra en el manual de uso.
Aqui ay un artculo que trata el problema (en Ingles). Los codego son los de una camera Sanyo, la situacion es la misma que se encuentra en Kodac con error 102.
Hi. If your Sanyo digital camera is not starting and you get lens error 112 or lens error 1114 pro
SOURCE: al encender mi camara Nikon S80 me aparece que la
¿Por qu? mi c?mara de decir "tarjeta bloqueada" o "protegido contra escritura"?
Los conceptos b?sicos. De
la misma manera que las grabaciones en casetes de audio y cintas de VHS
pueden ser protegidos por la ruptura de la ficha poco en la esquina
posterior, el material en una tarjeta de memoria se pueden proteger
contra la que se sobrescriban. En lugar
de una ficha para romper, protecci?n de escritura se realiza mediante
un control deslizante peque?a en el borde de la tarjeta (frente a la
esquina cortada). Antes de que la
c?mara tomar? im?genes, es necesario que este control en la tarjeta
cuenta con un micro en la c?mara, que s?lo lo har? si no es en la
posici?n de "bloqueo". El control
deslizante en realidad no hace nada dentro de la tarjeta, por lo que yo
no lo llamo un "interruptor" a pesar de que parece como tal. Su
?nico prop?sito es que sea detectado por el micro en la ranura de la
c?mara, y es la c?mara que se encarga de la protecci?n de escritura, no
la tarjeta.
Diagn?stico. Obviamente lo primero que debe hacer es comprobar que el regulador no est? en la posici?n de bloqueo. Si
la c?mara te da este error en la posici?n de desbloqueo, esto significa
que el regulador no ha podido hacer funcionar el micro, o que el propio
micro est? defectuoso, o tal vez que hay alg?n error de sistema de
archivos con la tarjeta. Para diganose
el problema, ser?a muy ?til si se pudiera tratar de dos o m?s tarjetas
de memoria diferente en la c?mara y ver si s?lo uno, o todos ellos
presentan el problema.
Si s?lo uno presenta la tarjeta de memoria del problema: En este caso, es claramente algo que ver con la tarjeta de memoria. Es el regulador desgastados, doblados o que faltan? Una
barra de desplazamiento que faltan de protecci?n contra escritura de la
tarjeta de la misma manera que el deslizamiento a la posici?n de
"bloqueo" se. Hay otra posibilidad. Recientemente
he descubierto que algunas c?maras que utilizan tarjetas xD-Picture
Card tambi?n dan este error a pesar de que esas cartas no tienen ni
siquiera deslizadores de bloqueo! Adem?s, algunos usuarios han informado de la fijaci?n de este error a formatear la tarjeta. Por lo tanto, creo que tambi?n es posible que el error puede ser fijado por cambio de formato. Antes
de hacerlo, aseg?rese de que usted ha copiado todo lo que quieras de la
tarjeta y luego utilizar "formato" de la c?mara funci?n para formatear
la tarjeta. Te aconsejo utilizar la c?mara durante la funci?n de formato porque as? se garantiza el sistema de archivos correcto. Si usted utiliza su computadora para dar formato, usted puede f?cilmente obtener el equivocado. Sin
embargo, si es necesario hacerlo de esta manera, ver qu? sistema de
archivos est? actualmente en uso en el disco antes de empezar. Vaya a "Mi PC" y haga clic derecho en la unidad que es la tarjeta de memoria, y seleccione "Propiedades". Ejemplos
de sistemas de archivos son "FAT" (probablemente FAT16), "FAT32" y
NTFS, para asegurarse de que su formato se realiza correctamente,
asegurarse de que usa el sistema de archivos igual que antes.
Si
alg?n trabajo tarjetas de memoria, y otros no, o las mismas cartas de
trabajo, pero a veces s?lo a veces: El control deslizante es muy
peque?o, as? que es posible que el n?mero de personas que informar de
este error se debe a la falta de precisi?n en los tama?os de
fabricaci?n. Debe ser dif?cil hacer un micro que puede sentir una cosa tan peque?a. ¿Tiene una mejor marca de trabajo de la tarjeta? ¿Puedes soportar quedarse simplemente las mejores marcas, o los que trabajan m?s fiable? Como
remedio de ?ltima instancia, podr?a intentar envolver una peque?a tira
de cinta adhesiva sobre el control deslizante para aumentar su espesor,
pero creo que esta es una soluci?n de riesgo. Hay
un riesgo de que la cinta saldr? en la ranura y causar a?n m?s
problemas, o que la cinta ser? tan espesa que la tarjeta de atasco en
la ranura y que tendr? problemas para sacarlo.
Si todas sus tarjetas de memoria se comportan de la misma manera: En este caso, es claramente algo que ver con la c?mara. Podr?a ser que el micro se rompe, o hay alg?n error de software. Aunque
es menos probable, vamos a cubrir el error de software de primera; por
favor, encontrar la funci?n del "restablecimiento del sistema 'en el
men? de configuraci?n y uso para todo claro. ¿Es bueno? Si
no, pruebe la soluci?n de cinta adhesiva en el ?ltimo p?rrafo en la
esperanza de que se trata de un tama?o o el problema en forma con el
funcionamiento de la micro, pero si eso no estamos fuera de las
opciones en realidad, m?s all? de la reparaci?n de dicho micro.
SOURCE: tengo una cannon power shot
¡Hola!
Bienvenido a Fixya. Posible que sus videos y fotos se guardan en su memoria interna no en la tarjeta SD / tarjeta de memoria. S?lo tienes que seleccionar la tarjeta de memoria de dolor o guarda sus im?genes.
Gracias por usar ou Fixya,
seancarlisle
¡Hola!
seancarlisle
In
case of "memory card error" and "card locked" it may due to read/write
operation or deep scratch over metallic part of the memory card.
En el caso de "error en la tarjeta de memoria" y "tarjeta bloqueada" es
debido puede leer / escribir la operaci?n o rasgu?o profundo sobre la
parte met?lica de la tarjeta de memoria. Additionally,
abnormal insertion/removal of the card, unnecessary camera on &
off, virus hit, etc. Including these more other reason may also cause
for "memory card error" and "card locked" while the card becomes
inaccessible. Adem?s, la inserci?n anormal o eliminaci?n de la
tarjeta, la c?mara innecesarias y apagar, golpe? virus, etc La inclusi?n
de estas razones varios de los dem?s tambi?n pueden causar por "error
en la tarjeta de memoria" y "tarjeta bloqueada", mientras que la tarjeta
se convierte en inaccesible.
Suerte.
En primer lugar tener una tarjeta de memoria si tiene una en su tel?fono y luego apagar el tel?fono. Reinicie el tel?fono sin la tarjeta de memoria en el tel?fono e intente de nuevo la c?mara. Si esto no funciona entonces le sugiero que visite nuestra p?gina de Motorola Software Update para ver si hay actualizaciones para el tel?fono. Copia de seguridad de su informaci?n al ordenador mediante Microsoft ActiveSync o Windows Mobile Device Center para asegurarse de que no se pierde ninguna informaci?n durante la actualizaci?n. Maestro lo Perd? mi realmente el ?ltimo recurso si no otra cosa se puede resolver, pero en este caso, tambi?n aseg?rate de que tienes todo lo que una copia de seguridad como toda la informaci?n se perder? desde el tel?fono.
