Hola amigo ginko tengo una video camara sony la cual esta trabada la cassetera no expulsa ejec y quisiera tener una solucion acerca de esto
o manual de servicio gracias mr ginko atte richy.
Quiero descargar mis videos desde el cassette de mi handycam trv37 a mi computador, lo hago a través de cable de video. inicia bien al cabo de algunos minutos se congela la imagen el el monitor
Amigo, desconecta el cable de alimentación y la bateria.
Con la video en "LOOCK", volve a conectar todo, y mantene apretado el "EJECT" y luego de un rato te la abrira.
se toma su tiempo porque rebobina la cinta hasta soltarla.
espero esto te ayude.suerte
hola asegurese de tener el driver correspondiente instalado, a veces si no lo tienes actualizado o bien usas el default no funciona bien la el motion eye
cuando
la pieza se saca se está hablando de un brazo de control de un cv
conjunta que no hacen el nombre de la pieza que está haciendo la
pregunta acerca de unas felices fiestas
en mi pc con windows xp sp 3 no funca m dice la superposicion no esta disponible. cierre la aplicacion y disminuya la resolucion,la profundidad del color y/o la velocidad de actualizacion para obtener un mejor rendimiento
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo. Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema. Supongo que cambiando los controles de las válvulas. Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
hola yo no se mucho de carros, te envio esto ya que si quieres tener muchas soluciones intenta escribir tu problema en ingles ya que en esta pagina no hay muchos usuarios que hablen espanol
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
