2007 Nissan Sentra 2.0 SL Sedan Logo
A
Anonymous Posted on Nov 10, 2017
Tengo un nissan sentra 2007 con 100mil kms y esta pasando aceite por el multiple de admision un mecanico me sugiere que cambie la tapa de valvulas segun el dice que el problema esta en la tapa al parecer se quiebra y empieza a succionar aceite por la valvula pcv podria realmente este ser el problema les agradeceria su ayuda gracias
Nissan Repair
Level 2:
Cheetah:
An expert who has answered 20 or more questions within one hour.
Night Owl:
An expert who has answered 10 or more questions between 12 midnight and 6am on the same day.
  • Nissan Expert 169 Answers
  • Posted on Nov 12, 2017
 Nissan Repair
Nissan Expert
Level 2:
Cheetah:
Night Owl:
Answers
169
Questions
0
Helped
84310
Points
194
S?, obtenga una nueva cubierta de v?lvula de nissan. Tambi?n conducir cerca del throtle completo causar? este aceite en el consumo tambi?n.
Colin Stickland
Level 3:
  • Nissan Master 22,516 Answers
  • Posted on Nov 10, 2017
Colin Stickland
Nissan Master
Level 3:
Answers
22516
Questions
Helped
6998653
Points
66324
Secunda opinion ,? difficle porque yo en alicante espana pero tu technico hablamos el verdad.ES una posibilidad ,el junta barato cambio despuces vey ? no bein el solution pasa por el mechanico con una pina si grasa en tu sabes donde
1 Related Answer
Anonymous
  • 1627 Answers
  • Posted on Sep 16, 2010
SOURCE: I have a very serious problem with my car nissan
Get someone to check for a plugged catalytic convertor,i am thinking this could be and likely is your problem.
1helpful
2answers
Donde se encuentra el sensor map baro de mi nissan sentra 2000 1.8
Hola, eso se encuntre entre la manguera en donde entra aire a la cabina en donde se encuentra el filtro de Aire. Incluire un video para que veas en donde esta. Buena Suerte!
Tengo un Sentra 1999 motor GA16, cuando esta frio y en relanti se apaga el motor, esto dura aproximadamente 10 minutos despues de esto el motor trabaja normalmente aun cuando permanesca parado por mas de...
Hola tengo un problema tengo un nissan BAYALFFB13SW14/1996
NUMERO DE SERIE DEL MOTOR GA16 ME INDICA EL MECANICO QUE SE MALOGRO EL ENCENDIDO EN FRIO SI ME PUDIERAN AYUDAR COMO SOLUCIANARLO O SI PUEDEN CONSEGUIR EL REPUESTO .
GRACIAS
1helpful
2answers
Tengo una ford f150. 2005 cuando le pongo la palanca en la D para abansar y acelero no funciona se parina y derepente agarra. O cuando ago un stop en una luz roja cuando cambia a verde acelero y se patina....
Alacrana si tu troca le esta pasando eso ya tr recimiendo que compres una transmision usada o nueva ya ya los discos de adentro estan gastados si le metes arreglo que sea reparacion para la caja completa asi te vas a haorrar gastar aya ya ak en cada taller o mecanico a domicilio
Tengo un mercury tracer ls y mi problema es que cada que paro en un semaforo la aguja de las revoluciones empieza a vibrar y quiere apagarse, tengo que darle un golpe al aselerador para que suba la aguja...
losiento pero yo soy mechanico de europa (espa?a) ninguno gota de idea por esta coche americano .El unico contesta con mas probabilitad es un manguera fino connectado con el collector de entrada despuce passa por alguno valvula controlado el vapor ,cruise ir algo .
3answers
Tengo un problema con un cadillac deville pasa el aseite al anticonjelante se calienta y pierde mucha fuerza asta no kerer correr mas el mecanico dice poder correjir el problema cambiando los empakes pero...
el problema de aceite mescandose con el anty congelante es por lo regular empaques de cabeza pero en algunos casos puede ser solo empaques de manifool de admission o en terminos usuales diriamos empaques de la arana asegurese que el mecanico le de un precio en caso de que solo sean los empaques de arana por logica seria mucho mas varato que los de cavezas. el caso de la cantada a que se devio le faltava agua? o estava tirando talves bueno a menos que la transmission no trabajava bien antes de la primer calentada estaria en mal estado pero si trabajo bien antes no tendra ningun problema. espero este comentario le ayude para ahorrar algo de dinero y trabajo buena suerte, informeme de lo que acontesca y grasias.
1helpful
3answers
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
7helpful
4answers
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
8helpful
MI CADILLAC CATERA 99 PASA ACEITE A EL DEPOSITO DE ANTICONGELANTE
tu problema no eran las cabezas sino un enfriador de aceite que se esncuentra en medio del motor por debajo del multiple de admision lo puedes identificar por las dos lineas gruesas que se le conectan, su funcion es enfriar el aceite del motor pero hay defecto de fabrica y la agencia te repone el motor gratuitamente o puedes comprar la refaccionen la agencia la cual viene perfeccionada por el precio de 350dll
39helpful
9answers
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Honda accord 1980
El aceite por la tapa puede ser una junta defectuosa, o tornillos sueltos. Aprieta los tornillos empezando por los del centro hacia el exterior. El liqueo de agua puede ser una de las mangas del heater que esté quebrada. Tambien puede ser un sello de agua posterior.
Top Nissan Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Thomas Perkins
Thomas Perkins
Arnie Burke
Arnie Burke
Are you a Nissan Expert? Answer questions, earn points and help others
