Question about Magic Chef CYE2000 Electric Commercial Dryer
NO FUNCIONA LA RESISTENCIA - Magic Chef CYE2000 Electric Commercial Dryer
  • Magic Chef Master
  • 8,220 Answers
The fuse is located to the right of the element
If you need further help, reach me via phone at https://www.6ya.com/expert/dan_73bbd84fe1d95b61
Posted on Sep 05, 2012
6ya staff
SOURCE:
Power supply mothbord diagram
Usted es muy poco probable que un diagrama de la placa base. Lo mejor es llevarlo a un profesional y no debe costar mucho
Apr 11, 2014 | Computers & Internet
EL SENSOR DE BENCINA DEL PANEL SE QUEDA PEGADO LO LLENE Y SIGUE IGUAL CUAL SERA EL PROBLEMA. EL SENSOR DE TEMPERATURA AL INICIAR ESTA AL MAXIMO LUEGO BAJA Y ANDA PARA ARRIBA Y ABAJO DONDE SE ENCUENTRA ESE...
El sensor de nivel de combustible (bencina) se encuentra al interior del tanque de combustible
El sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT o Engine Coolant temperature sensor) se encuentra en el paso del l?quido refrigerador de la culata. El sensor ECT es una resistencia variable cuya resistencia cambia seg?n la temperatura del refrigerante del motor. Cuando la temperatura del refrigerante es baja, la resistencia del sensor es alta, cuando la temperatura del refrigerante es alta, la resistencia del sensor es baja. El m?dulo de control del motor (ECM) controles TEC tensi?n cincuenta veces por segundo y utiliza la informaci?n para ajustar el inyector de combustible de ancho de pulso y el tiempo de encendido. Cuando la temperatura detectada es muy fr?o, el ECM enriquece la mezcla de combustible.
Espero que esto le sea de ayuda.
Feb 06, 2011 | 1992 Hyundai Sonata
My sony ps 333 is suddenly running at very high speed 78 instead of 33 or 45
Hola, ayer solucione este mismo problema en una PS 333, primero, prueba presionando hacia abajo la resistencia variable del pitch, si ves que las revoluciones bajan, deberar desarmar la resistencia y asegurarte de que el contacto que esta al centro este realmente haciendo contacto con la base. saludos desde Chile!
Nov 17, 2010 | Sony Audio Players & Recorders
Nececito el valor de la resistencia r5 ya que ésta se encuentra quemada y el teléfono no enciende gracias julio e-mail jucelfo@yahoo.com
necesito el valor de la resistencia r5 ya que ?sta se encuentra quemada y el tel?fono no enciende gracias flora e-mail: facy5@yahoo.es
Oct 07, 2010 | GE 26928GE1 Cordless Phone
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
R517 of main board is burned out - TV won't turn on.
lo que puede hacer es medir el ohm de la resistencia y * 2 pero desde el terminal hasta la mitad de la resistencia
Aug 25, 2009 | Panasonic PT-53TW53 53" Rear Projection...
No enciende el tv y una resistencia no se el valor de ella
la resistencia es 112-1124 maxima los valores se depende al parte y numero de control tombien esta telivision tiene una marca de modlo por favor mandame los datos gracias,
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
Apr 30, 2009 | Televison & Video
Mi touch mouse no funciona al realizar doble clik
El boton estara danado. Pujalo a ver si te da resistencia o se queda abajo.
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Oct 10, 2008 | Computers & Internet
Noggin
Cual es el numero de chassis?
Me parece que la r414 esta conectada al yugo y su valor es de 0.18 ohmios y 2 watt y el dz402 es un zener de 5.6 voltios.
Si la resistencia se esta quemando es posible que hay un corto circuito en el yugo.
Jan 31, 2008 | Televison & Video
Magic Chef CYE2000 Electric Commercial Dryer Logo
54 people viewed this question
Top Magic Chef Dryers Experts
Gene Pitts
jimorris77
Nathan Van Boven
Nathan Van Boven
Are you a Magic Chef Dryer Expert? Answer questions, earn points and help others
