Hola bueno lo que me paso es que estaba viendo unas fotos y lo puse para sacar fotos y me hizo un sonido y dice esto: "El zoom no funciono correctamente Inserte la batería de nuevo y encienda la cámara.Si la cámara no funciona correctamente no la presione excesivamente y póngase en contacto con el servicio técnico" y el lente se quedo a mitad de cerrar y no puedo prenderla ni subir fotos.
HOLA A TODO EL MUNDO TENGO UNA SAMSUNG PL-120 SE ME TRABO EL CUBRE LENTE ALGUIEN SABE COMO LO PUEDO SOLUCIONAR?? O DEBO LLEVAR ALGUN SERVICIO TECNICO?
SOURCE: Cuando tiro una foto de dia la imagen sale muy
Hi there please follow the steps and let me know the result.
1. Ensure batteries are fully charged & clean the battery connector point in side the battery compartment.
2. Look carefully between the lens and the camera body for any sand, dirt or any damaged etc.
3. Try turning the camera with the lens facing down and shake to dislodge anything stuck
4. Try removing batteries and memory card, wait 5 minutes and refit the battery only.
5. Now turn on camera( with out card ) and see ,if working then fix the memory card & again turn on the camera. If working then fine .
Otherwise format the memory card and fix back in camera again & try. Make sure before format the memory card take a
back up all photos in your computer then format. If no luck then reset or restore the camera setting by pressing Menu key for 2 sec ..
in not done the press both Menu & self time key for 2 - 4 sec.
i hope it will gives you success. Thanks & Before you leave, if you have found my information helpful and if you haven't
already done so then please press the ACCEPT button, this is how I am paid for helping you today. POSITIVE feedback & bonus is appreciated
SOURCE: Hola, las fotos con la
¿En que modo estas sacando las fotos?´¿Est? en autom?tico? Podr?a ser que el sensor de luz est? dejando pasar demasiada luz y quema las fotos. Puedes intentar de resetear la configuracion a la de f?brica, esto generalmente est? disponible a trav?s del men?. Si esto no lo soluciona probablemente haya un problema con la camara.
He encontrado la solución.
1-Instalar Hablemos Inglés en el Vista.
Hay que instalar una máquina virtual (Virtual Box por
ejemplo), con el Windows XP, y crear una carpeta compartida (la que tenga Hablemos Inglés instalado en el Vista). Se ejecuta el programa
desde XP, y se graba una palabra para que inicie el servidor de habla.
2-Se pasa al Vista sin cerrar Hablemos Inglés en el XP.
3-Ejecutamos Hablemos Inglés desde Vista, y empieza a
funcionar.
4-Ya podemos cerrar la maquina virtual con el XP.
Es un poco complicado, pero funciona.
Ojo, si utilizas Hablemos Inglés desde el XP virtual, probablemente el sonido de las
grabaciones no sea bueno, por lo que hay que utilizar la versión que corre en
Vista.
Todo esto es para hacer que se inicie el servidor de habla,
y vista pueda ejecutarlo.
Saludos y suerte.
R@in.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
