If you wish to get more details; check the sites linked here. It has set-up code list & set-up procedure to many popular brand remote controls. Common codes to check devices with different brand TVs are given, in the order of the device's brand name list in alphabetical order.Pull up older posts. Surf the site with patience. http://remotesearch.blogspot.com/ http://electrohelponline.blogspot.com/
Hola la manera de borrar los codigos en lavadora balay ts50100, poner selector en 0 pulsar boton de encendido y manteniendolo pulsado girar selector hacia la izquierda un toque sino se borra sin soltar el boton poner selector en 0 y repetir lo anterior hasta que se borre el error.
ya lo escaneaste o le desconectaste la bateria si no lo haces y el codigo sigue en la memoria de la compu no te va a arrancar tienes que borrar los codigos,
F21de error se muestracuando la lavadorano se puede drenar, pulsePausa / Cancelardos veces paraborrar la pantalla.Despu?s deesto, por favor revice lamanguera de drenaje yfiltro de la bombade drenaje paralos bloqueosyasegurarse de que noest? obstruido conpart?culas extra?as.Tambi?n puede consultarla bomba de drenajepara verificar quesu funcionamiento.
abra el switch de su camioneta y presione 3 veces el acelerador en un lapso de 5 segundos y despues quite la llave y por ultimo enciendala y debio de borrarse el codigo de aceite.
hello. When your check engine light is on it indicates that your car's computer has stored one or more error codes for you to see. If you have an AAMCO Transmission shop in the area they will scan your car's computer for free and tell you what is going on. Same true for the 4 wheel drive light. This is the important first step to solving your issues. Joe
