SOURCE: mon fusion 2006,134000km, apres démarrage du
Que faut-il prendre le véhicule et l'ont accroché à un scanner et des codes trouvés. Une fois que vous avez les codes, nous pouvons avancer vers la réparation. Ne vous inquiétez pas faire exploser dans votre face.They avons en place des garanties. Un avertissement cependant, si vous décidez de travailler sur le système, vous devez vous déconnecter la batterie. Faites-moi savoir ce que les codes sont.
SOURCE: bonjour! j ai un ford ranger et un bronco 2.9 V6
I would begin to look at a relay problem i have experience with Ford some of the relays are just not the best they seem to go on them allot however the relay would be my best solution to start looking keep in mind you might have a short or ground problem as well this vehicle is22 years old wires and switches are and corroded.
SOURCE: QUI PEU M'AIDE JAI UN
Hi, please interpret you question in English so as to enable me read, understand and proffer a solution.....
SOURCE: A cause d'une fuite
vous avez un probleme avec la servo direction ses cela si oui vous utiliser huile a servo direction (power stering oil) si huile sort ses quil y a de air dans le system et la pompe doit faire du bruit remplie pas trop trop huile et elle va sortir tien le niveau plus bas merci pour ta question pierre
SOURCE: le premier probleme c 'est
Sorry I don't understand French but try here -> http://www.landroverresource.com/
