primero tiene que kitar el cover del motor de ariba despues tiene que kitar un pequeno cover que vas encima del valve cover y despues tiene que remover los coil para la bujias de atras tiene que remover el intake y seguir el mismo proceso de adelante
Me puede decir la marca y modelo del coche que tienes y te dir? la ubicaci?n de la caja de fusibles. La mayor?a de los coches de la caja de fusibles interior est? debajo del tablero del lado del pasajero. Si usted tiene el manual del propietario, y sabes lo que no funciona, que le dir? lo que se fusionan para tirar.
Si usted no tiene el manual del usuario, se puede tirar del fusible a la vez y mirarlos. Un fusible fundido tendr? una rotura en el cable que se puede ver con sus ojos. Buena suerte. He utilizado Google traductor para el espa?ol, as? que espero que esto no es tan malo.
tu tiene que contactar el dealership...entonces ellos se van a preguntar para los seis ultimos numeros del vin o se llama el numero de identificacion del caro y a veces se tiene que tener la registration del caro tambien entonces ellos te lo dan, es cuarto numero por el codigo.Buena suerte
Michael,en la parte de abajo del lado dellente tiene un tornillo que tienes que quitar y tambien tienes que quitar la tapa de la parte de atras,del mismo lado donde esta el lente tienes que levantar la tapa porque tiene seguros,antes de levantar la tapa desconecta el cable que va hacia los botones de menu,source y reser para que te sea mas facil.
espero que esto te ayude .
Atte.Rivas.
a lo mejor es porque tienes los archivos en archivos ocultos, prueba a darle a propiedades dentro del explorador de windows, sobre el icono del disco duro. Una vez ahi mira a ver si tienes dada que si a la opcion de ver archivos ocultos. Si eso no funciona yo probaria a bajarme una aplicacion para hacer un Back up del disco, con el backup hecho formatear el disco y volver a empezar...
espero que te sirva!
normalmente tiene unos agujeros arriba del teclado
con u desarmador plano tienes que sacar l tapa arriba del teclado
sacala con cuidado ,
luego quita 2 tornillos ( pernos ) esto levanta el teclado tienes que remover con cuidado un cable plano que conecta al teclado solo se hala para sacar observalo bien porque tienes que reponer el cable dela misma manera.
suerte [email protected]
Hola primero tiene que chequer cual pistones no funcionan y chequea si es la chispa del espar o pulsacion del inyector si es chispa tiene que chequeal cableria y/o bobina y si es pulsacion tiene que chequear cableria y/o computadora
