viejo tengo un camaro chevrolet modelo 80 pero excelente motor ,,venia funcionando bien , y ahora lo enciendo y se apaga , creo q es el distribuidor, no se creo ,,q sera ,,la bateria esta cargada , el alternado le pongo un bombillo ala salida y prende ,,q sea,,por q se apaga cdo lo arranco
hola tengo un problema con mi carro es un acura legend 89 el corro prende bien y calienta lo normal pero cuando le pongo la rrebersa o la D ola 2 el carro se apaga deimediata mente mepueden ayudar y desirme cual es el problema porfavor?
BUSCO UNA PANTALLA PARA Panasonic_TH_42PD60X YA QUE LA MIA ESTA ROTA , TODO LO DEMAS FUNCIONA , INCLUSO PRENDE Y SE ESCUCHAN LOS CANALES , O LO VENDERIA ASI PARA REPUESTOS JAIME 320 725 0204 MEDELLIN COLOMBIA.
El sensor de detonaci?nse encuentra en elcolector de admisi?n enel lado del pasajero.Quelos tornillosen el bloquejusto debajo de lacabeza.verhttp://www.myisuzuparts.com
lo que tienes que cambiar es las bujias y los cables otra ves y asegurarte que esten bien apretadas las bujias y los cables oh otra cosa puede ser que tenga una fuga de gas en los cilindro pero asegurate que las bujias sean compatibles para esa marca
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Hola EBANY780, veo tu pregunta es
acerca de su licuadora, pero le fue anunciado en la mezcladores KitchenAid.Mi
solución puede funcionar, pero posiblemente no. Usted ha dicho, "Yo
pongo [en] mi pincel" - Supongo cepillo de la licuadora de motor eléctrico(s),
así que recomiendo que pruebe lo siguiente.Sólo hay una manera de volver a instalar los pinceles y
eso es lo que tanto el asiento correctamente en colector del inducido o no se
va a cualquier jugo "al motor.Véase la ilustración de abajo:Si te has vuelto un cepillo de 90 grados
demasiado, no encaja correctamente y tendrás el poder para el motor. En esta ilustración se debe permitir volver a instalar los pinceles
con confianza.Buena suerte, espero que
esta ayuda.Howard, Burke, VA, EE.UU. Si esta solución ha sido
útil, por favor, tasa que, gracias!- hslincoln
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
