Sulla mia lavastoviglie indesit de 74 evolution mi appare il codice di errore a12 mi sapete dire cos'è. Grazie in anticipo Fabio
Ciao Fabio.
A12 significa che c'e' un problema con il circuito di riscaldamento dell'aqua. A12 appare quando il modulo di controllo rileva che il circuito che include l'elemento e'aperto.
Elemento e circuito devono essere testati con il multimetro. Se l'elemento e' aperto deve essere sostituito. Se i cavi e l'elemento sono a posto, allora il problema e' il relay integrato nel modulo di controllo.
Il caso piu comune consiste in un elemento diffettoso.
In bocca al lupo.
G.
Graie
L'acqua calda la fa
Vedo il vapore...ho provato a smontarla ma il circuito dove lo trvo?
Mi sembra un blocco unico
Sai io sono marinaio e ...... E mi sono perso
Ciao Fabio. Nelle Indesit l'elemento di solito e' sotto il pannello alla base. L'elemento si testa utilizzando il multimetro per leggere la resistenza. Se l'elemento ha resistenza infinita (circuito aperto), allora c'e' l'errore.
Riguardo all'acqua calda, controlla se la lavastoviglie riceve aqua calda direttamente dal tubo. La maggior parte delle lavastoviglie ricevono aqua a 50/60 gradi dal tubo e usano l'elemento per portare su la temperatura a 80/100 gradi.
Io adesso devo andare, queste risposte le do solo ogni tanto come hobby e devo stare attento a non starci troppo tempo. (Il guadagno da questo sito e' circa 10/20 euro al mese). Spero di averti dato una mano.
Come sempre devo ricordare che riparazioni vanno fatte da personale qualificato. La comunita Europea ha leggi molto strette a riguardo.
Ciao.
G.C.
Grazie per l'aiuto....
Ormai la lavastoviglie ha i suoi anni
