SOURCE: Hola buenos dias: En mi
Buenas tardes, si tu computador esta mostrando ese error es por que no logra encontrar el bios. si sabes el bios es el software que hace posible que hardware y software se comuniquen el bios funciona a nivel de i/o para poder inicializar cada uno de los componetes del computador, sin el, son solo piezas separadas;lamentablemete tu placa no tiene un back up rom y si ya lo reseteaste y limpiaste el cmos (removiendo la bateria cmos)lo cual supongo ya hiciste no queda mas que cambiar la motherboard.
SOURCE: porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
ai tienes alguna forma de ayudarme via on line te le indico mi email: cyberchica_otra_vez arroba otmail punto com soy de Venezuela muchas gracias por su ayuda.
SOURCE: turn off power and reinstall the jumper in normal mode position
If I understand what you are asking: The computer starts up and you see the setup page. It then says that you are supposed to place the jumper in the normal position. It happens every time.
If this is correct, it is telling you that there is a jumper on the motherboard (probably labeled "clear CMOS) and it's set in the incorrect position. There will be three pins. The jumper is installed across two of them. Move the jumper (the little plastic thing) to the other setting: for example, if it's installed on pins 1 and 2, move it to 2 and 3. Give that a try. Will probably work for you.
SOURCE: the motherboard Intel DG43NB error
clean the motherboard with laquer thinner to remove all the dust that can cause of grounded, if does not work change all the capacitors.
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Philips. Hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 566,770,741,628, y 521. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 566#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contacteme directamente al [email protected]. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
