Biostar K8M800-M7A Motherboard Logo
Posted on Sep 12, 2011
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Mi serve questa scheda madre anche usata funsionante biostar k8m800-m7 a
Hans Pedersen
Level 3:
  • Biostar Master 3,606 Answers
  • Posted on Sep 12, 2011
Hans Pedersen
Biostar Master
Level 3:
Answers
3606
Questions
0
Helped
2231338
Points
8683
Ciao, qui ? possibile scaricare i driver e un manuale:
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/driver.php?S_ID=209
I file scaricati saranno estratte prima dell'installazione
MI SERVONO I DRIVER DELLA SCHEDA MADRE WIN FAST N 15325
I driver sembrano irrintracciabili. Potresti per favore fornire dettagli pi? precisi riguardo la tua scheda madre? Tipo: produttore, modello, anno di commercializzazione, socket, processore e sistema operativo per cui ti servono i driver...
OGNI ACCENSIONE (ANCHE SENZA TOGLIERE LE PILE) MI CHIEDE DEL'IMPOSTAZIONE DATA. FACENDO TALE COSA NON SI IMPOSTA NIENTE, PER USARE IL PRODOTTO DEVO FARE OK, LA DATA MI RISULTA SEMPRE DEL 2003.PERCHE' TUTTO...
Ciao Pino.
La Polaroid ha una batteria interna saldata sulla scheda madre (Altre marche e modelli usano una batteria tipo monetina, la Kodak ha una batteria saldata). Questa si ricarica usando le batterie principali. La batteria interna ha una autonomia di diverse ore. Il suo ruolo e' preservare le impostazioni.
Se il problema sussiste anche quando le pile nello slot sono cariche, vuol dire che la mini batteria saldata dentro la camera e' diffettosa, e non mantiene la carica.
Una camera da 5 Mp oggi vale meno di 50 euro. Se la camera funziona non vale la pena ripararla.
Ginko.
A7V600-X scheda madre funzionano le ventole ma non appare nulla a video ne bios ne sistema operativo
in Italian:
intercettare tutti i cavi del case del PC ed anche il cavo di alimentazione del monitor.
evolversi della batteria del bios quindi attendere per 25 minuti poi collegare tutti i cavi e provare a girare sul vostro PC
1 - con la batteria del bios
2 - senza batteria del bios
dovrebbe funzionare. (questo funziona provocare il reset del BIOS della scheda madre e iniziare di nuovo correttamente).
in English:
intercept all of cables of your PC case and even power cable of your monitor.
evolve battery of bios then wait for 25 minutes then connect all of cables and try turning on your PC:
1- with battery of bios
2- without battery of bios
it should work.
(this works cause the motherboard reset it's bios and start correctly again).
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
1helpful
Mi servono tutti i driver per questa scheda madre dove li posso trovare????
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=173
2helpful
3answers
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Sata raid and normal mode?
There may be a setting in the bios for SATA either IDE or Raid mode
Non si vede niente dal monitor
tre bip lunghi potrebbe essere un problema della tastiera.
Nessun bip = difetto di alimentazione, problema alla CPU o alla scheda madre, periferiche in blocco.
* Un bip = tutto funziona normalmente.
* Due bip = errore POST/CMOS.
* Un bip lungo ed uno breve = problema con la scheda madre.
* Un bip lungo e due brevi = problema video.
* Un bip lungo e tre brevi = problema video.
* Tre bip lunghi = errore tastiera.
* Lunghi bip ripetuti = errore di memoria.
* Brevi bip ripetuti = difetto di alimentazione, problema alla scheda madre.
* Continui alti e bassi bip = surriscaldamento CPU.
guarda anche questo sito
http://www.sergiogandrus.it/index.php/2007/08/22/hardware-significato-dei-bip-beep-del-pc-allavvio/
2answers
Scheda madre soltek sl 65 fvb
865 gsa mother board problem for no power
Top Biostar Computers & Internet Experts
 Grubhead
Grubhead
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Biostar Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
