SOURCE: mi reproductor MP3 RCA HT103
Si es la primera vez que usas el reproductor, es posible que este vacio.
Trate de hacer esto:
- connectalo a la computadora usando el connector USB. Espera que Windoes te diga que ha hecho una buena conneccion.
- Cunado esto esta hecho, puedes ver el reproductor en tu computadora como un disco nuevo.
- Copia un par de canciones en formato MP3 a heste nuevo disco (no hagas un folder nuevo)
- Desconecta el reproductor de la computadora (usa el eject USB drive)
- Ensaya de tocar las canciones que copiaste en el reproductor.
Ojala que esto funcione.
SOURCE: tengo un reproductor insignia NS-DV2G
Si es una buena pregunta porque el driver de insignia esta configurado para que trabaje mejor con un programa de musica especifico (puede trabajar con WMP pero con algunos bugs) este aparato hecho por una afiliada de Best Buy usa Rhapsody si tienes Windows 98 click aqui para el programa
http://www.insignia-products.com/skins/Skin_1/Topics/Drivers/RhapsodyBestBuy3.exe
Si tienes Windows xp o vista cliquea:
http://insignia-products.com/skins/Skin_1/Topics/Drivers/RhapsodyBestBuy4.exe
Avisame si pudiste resolverlo de esta manera, estamos para servir.
Recuerda dejar buen feedback
Moises
SOURCE: coby mpc7097 el playlist solo llega a 200 temas
lo que puedes hacer es formatearlo desde mi equipo "my computer" encuentra el dispositivo y dale con el botón de la derecha, selcciona en donde dice formatear, selecciona fat (default) y eso te libera el espacio pero cuidado porque te borra la información.
despues de que hagas eso puedes meter toda tu música de nuevo lo único es que este dispositivo es de 2GB
17,179,869,184 .......... bits
2,147,483,648 .......... bytes
2,097,152 .......... kilobytes
2,048 .......... megabytes
2 .......... gigabytes
0.001953125 terabytes
0.0000019073 petabytes
0.0000000018 exabytes
una canción=entre 1500 y 6000KB
quiere decir que en tu dispositivo caben alrededor de 420 cancionesy a estos dispositivos no les puedes agregar mas memoria si quieres meterle mas música tienes que comprar un aparato con mas capacidad.
si te sirve el consejo dame un buen rating
gracias
SOURCE: ACABO DE ADQUIRIR UN COBY
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
SOURCE: no tengo los drivers y
i have model mp600-4g his problem is error, the battery ist ok charged, but i can't to listen the music
