SOURCE: I need to reset the NVRAM
Resetting or reinitializing the network card's NVRAM will clear all TCP/IP configuration information. To have a record of this information, it is recommended that you print a network settings page prior to performing the reset procedure. Press to print both printer and network settings pages.
OPTION: Have the customer hold down to print a "Printer Diagnostics" menu page.
NOTE: If on a DHCP network, wait 30 seconds to see if the DHCP server/router sends out an IP address to the device. A settings page will automatically print if this is successful. A longer wait may be required on other networks.
Hope this helps.
If
you need further assistance please contact Lexmark Technical Support.
O cartucho de toner pode estar ficando com pouco toner:
? Remova o cartucho de toner eo cartucho de toner.
? Shake it dum lado ao outro para redistribuir o toner.
? Reinstale-o e verifique novamente para a condi??o.
Para obter mais assist?ncia, entre em contato com o Suporte T?cnico da Lexmark
solved. Here is the solution:
1. Drucker auschalten
2. Frontklaape öffnen
3. Rote X-Taste drücken und Drucker einschalten und rote Taste so lange gedrückt halten bis nur die Lampe am Ausrufezeichen an ist. (kann dauern - einfach Taste gedrückt halten)
4. Frontklappe schließen
5. Grüne Pfeil-Taste drücken um Statusseite mit Einstellungen zu drucken
6. Rote X-Taste langsam so oft drücken nur bis die 3 Lampen -Papier/Toner/Glühlampe- leuchten (bei meinem Drucker war das 12 mal drücken, kann aber je nach Druckerausstattung variieren
7. Grüne Pfeil-Taste drücken bis die LED´s von von links nach rechts zu laufen beginnen, dann Taste loslassen und warten bis wieder die 3 Lampen -Papier/Toner/Glühlampe- leuchten
8. Rote X-Taste drücken und gedrückt halten bis die Lampen bis die 4 Lampen -Papier/Toner/Glühlampe/Grüne Pfeil-Taste- leuchten
9. Drucker ausschalten und 30 sec. warten
10. Drucker einschalten
danach sollte der Drucker wider auf DHCP stehen bzw die TCP/IP Einstellungen gelöscht sein.
Zur Kontrolle die Grüne Pfeil-Taste drücken und erneut eine Status-Seite ausdrucken
