20 Most Recent Tomtom GO 920 GPS Receiver Questions & Answers
2answers
Tomtom go 920 non viene
"Questo
testo è stato tradotto dall'inglese ... Caro Mio!"
Il
TomTom tenta di connettersi a un'unità specifica che possono essere adottate da
un altro app (cioè DVDFab Virtual Drive, o altre unità virtualisers, o forse
l'unità si associa a qualcosa d'altro), con questo in mente, ecco la
soluzione:
1)
Collegare il TomTom e attendere che si connette al PC;
2) In Windows andare su
'Start';
3) Diritto-clic su
'computer';
4)
Selezionare 'Gestisci', per aprire la 'Gestione computer';
5) Expand 'Gestione
periferiche';
6)
Nella schermata di destra espandere 'Dispositivi Portatili', verificare la
presenza di giallo-triangolo con il punto esclamativo
all'interno;
7) Prendere nota della
lettera di unità;
8) Sul lato sinistro,
espandere 'storage';
9) Fare clic su 'Gestione
disco';
10)
Ora, sul lato destro, scorrere verso il basso e cercate la lettera di unità
annotata al passaggio prima di '7 ', dove si vede il disco 0 ,..., disco 1, ...,
Disco 2, e così
via;
11)
che probabilmente vedrai che la lettera di unità assegnata come quello TomTom
sta cercando di utilizzare, fare clic così destro e scegli 'Cambia lettera e
percorso ...';
12)
quando la finestra si apre, fare clic sulla lettera e poi il tasto
'Rimuovi';
13) Premere 'OK' per
chiudere la finestra;
14)
Scollegare il dispositivo TomTom e ricollegarlo .........
Windows
dovrebbe ora riconoscere il tuo dispositivo.
Speranza
che aiuta!
... Papparazzi
8/28/2022 10:36:46 AM • Tomtom GO 920... • Answered on Aug 28, 2022
TomTom 920 GPS Activation code
Unless your TomTom device comes with a "life-time" map, you need (to pay for a map update and) get an activation code everytime to wish to install a new/revised map on your device. You can subscribe to a year of update (i.e. 4 maps updates for the year) and you should be able to update the maps (4 times) after you enter the activation code (once you've paid for the map subscription).
7/12/2019 3:00:56 PM • Tomtom GO 920... • Answered on Jul 12, 2019
TomTom 920 GPS Antenna is not working (the black/orange indicator does not rotate)
After two attempts and no real solution do you think it is wise to go for a third time around? You should be insisting an an exchange since you have paid twice for a repair and they did not fix it! Get real!
9/17/2017 3:04:05 PM • Tomtom GO 920... • Answered on Sep 17, 2017
2answers
The screen is black and green LED lights up - what
the battery is probably to low. very common problem with these and many other models...hook it up to your computer via the usb cable for a few hours to get a good charge on it. then press and hold the power button for up to ten seconds.
if that fails, let me know and we can try something else, but this usually works 99% of the time
bill
4/20/2015 5:19:58 PM • Tomtom GO 920... • Answered on Apr 20, 2015
Tomtomhome will not recognize my device
faulty usb socket www.compu-sat.co.uk
7/17/2014 1:49:27 PM • Tomtom GO 920... • Answered on Jul 17, 2014
My tomtom GO 920 screen appears to not turn on,
Screen is goosed and needs to be replaced. Backlight is toast compu-sat.co.uk
3/5/2014 7:24:26 PM • Tomtom GO 920... • Answered on Mar 05, 2014
Please help me to change Lagrange from japan to
It seems this device / model was only built for use in Japan ... so, you may not be able to switch the language to English.
12/28/2013 8:31:15 AM • Tomtom GO 920... • Answered on Dec 28, 2013
Why does my tom tom
First, check and make sure your battery is fully charged. Then try to do a "Reset" .... by pressing and holding down the ON/OFF button for 5 seconds (or a lot more) until the device powers on again. Yes, at times, it may take a minute or more ! of holding that button down.
10/27/2013 8:19:26 AM • Tomtom GO 920... • Answered on Oct 27, 2013
Message on my TomTom GO 920 screen, you can not use this map on this device
It appears that the map (validation/activation) has been lost / corrupted (damaged)... or the map hasn't been activated, or is not compatible with the navigation software installed on that GPS.If the map file/data simply was corrupted, consider using your PC's Disk Utilities (or CheckDisk) to restore/fix the disk (or SD card). If you have a back-up copy of it, consider restoring it from backup. If your TomTom GPS is new / still under warranty, contact TomTom support to have them activate it for you.
10/27/2013 7:30:33 AM • Tomtom GO 920... • Answered on Oct 27, 2013
My tomtom home says I have three maps loaded on the but the switch maps only shows one
It may be likely that only one of the maps have been installed & activated properly ... or two of the 3 maps somehow got corrupted and is no longer accessible/useable. What (names) of the 3 maps did HOME list ?
10/27/2013 7:16:57 AM • Tomtom GO 920... • Answered on Oct 27, 2013
Factory reset
There is a "Reset Factory Setting" menu button in your Change Preferences menu that you can select to restore your GPS to factory setting.If you can't seem to find it, make sure you have all your menu options shown ... by selecting "Show All Menu Option" button first.
10/27/2013 6:52:54 AM • Tomtom GO 920... • Answered on Oct 27, 2013
Very short battery life
Often this is the result of keeping the device plugged into a power source all (or most) of the time, even when it is not in use. The battery literally looses it capability to hold a good (long) charge. So, you'll need to keep the device plugged in (to a power source) every time you need to use it ... to continue using it. Or, you may wish to replace the battery. And if / when you do, just remember to charge it fully, then unplug it and use the device (to run only on the battery) until the battery is depleted before plugging it in to charge it (to full) again. This way, the battery will last longer.
10/27/2013 6:25:43 AM • Tomtom GO 920... • Answered on Oct 27, 2013
3answers
I have a new tomtom950 live on my activation code on screen i
device code 7CEC16BC ACTIVATE.SYGI.COM
7/13/2013 5:19:00 AM • Tomtom GO 920... • Answered on Jul 13, 2013
2answers
My tomtom 920 keeps acting like it is shorting out.
If its still under warranty, get it repaired.. it sounds like hardware problem. Of course, you'll need to contact TT for repair options.
5/23/2013 12:25:53 PM • Tomtom GO 920... • Answered on May 23, 2013
Tomtom GO 920 GPS Receiver Logo
161 questions posted
Top Tomtom GPS Experts
k24674
Mike Cairns
Mike Cairns
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Tomtom GPS Expert? Answer questions, earn points and help others
View Most Popular
GO Tomtom
  • GO Tomtom
Most Popular Question
please help me change lagrange from
  • GPS
