20 Most Recent
Konica Minolta Minolta Dialta Di5510 Laser Printer Toner Cartridges Questions & Answers
Error code sc36-03 ?
Power off the machine. Now hold down the 2 and the 5 and power on. Mode 25 screen appears. touch the Soft switch tab in the first box on your left you will put a 3 in the middle box you will put a "1" the third box you will change the "1" to a "0". close out to original screen and power off the machine. wait 10 second power on should get your ready to copy, if the code does come back DO NOT RESET the machine again! It is indicating a problem the code you are resetting is the fuser and it can catch on fire! That will ruin a perfectly good day!!! Btw, I’m available to help over the phone in case u need at
https://www.6ya.com/expert/normanj_7893313f0751935f
Hi
I need a help i hav error code C-8003 on konica Minolta B951. Please assist.
Thanks
Podtermistor wa?ka utrwalaj?cego nie
wykrywa wymaganej temperatury w ci?gu 30 sekund.
po rozpocz?ciu cyklu rozgrzewania; dlatego
kopiarka nie ko?czy cyklu nagrzewania.
• Temperatura wa?k?w utrwalaj?cych nie
osi?ga wymaganego poziomu nawet po
up?ywie ustawionego czasu podczas cyklu nagrzewania.
Sprawd?, czy lampka utrwalacza H1 zapala si?, gdy g??wny
wy??cznik zasilania jest ustawiony w pozycji W?., w razie potrzeby popraw lub wymie?.
Sprawd?, czy H2 w??cza si?, gdy g??wny
wy??cznik zasilania jest ustawiony w pozycji ON, i w razie potrzeby popraw lub wymie?.
Sprawd? instalacj? TH1 i TH2 i
w razie potrzeby popraw lub wyczy??.
Sprawd? dzia?anie TH1.
Usu? CN80 (4P), a nast?pnie sprawd?, czy rezystancja
na CN80-2 i -3 na termistorze jest
niesko?czona.
5
Sprawd? dzia?anie TH2.
Usu? CN81 (4P), a nast?pnie sprawd?, czy rezystancja
mi?dzy CN81-2 i -3 na termistorze jest
niesko?czona.
6
Sprawd? ci?g?o?? H1.
W razie potrzeby popraw lub wymie?.
7
Sprawd? ci?g?o?? H2.
8 Zmie? PU1 - -
9 Zmie? PWB-A
