20 Most Recent
Braun KMM 30 Electric Burr Grinder Questions & Answers
Knob interior broke, spring fell
Use quick steel putty to make a new connection for the switch. Tou can shape it and let it harden. Once it is hard sand to proper shape and fit.
Take apart
My grinder went from bad to worse and finally stopped grinding (with the motor still buzzing but absolutely no grinding). Knowing I had to do something or throw it away, I pulled the clear plastic bean reservoir upward and separated it from the grinder body. I looked down the hole where beans go down to the grinder and found packed coffee ground blocking the hole. I cleaned the whole thing, put the reservoir back, and my grinder now works like new :-)
Take Apart
L'entonnoir tient par 3 pattes sur la base d'ajustement de la grosseur de mouture.
Pour retirer l'entonnoir, il faut oter les grains, prendre l'entonnoir dans une main et le reste de l'appareil dans l'autre. Dans un geste délicat mais tout en bougeant un peu l'entonnoir de gauche à droite en tirant vers l'extérieur, il se détachera.
Cette démarche vous donnera accès à l'entrée des grains et vous pourrez la nettoyer SANS EAU avec une vieille brosse à dents et une pointe de couteau fine pour les endroits étroits ou pour décoller les résidus de café.
Une fois cet entretien fait, les grains vont descendre de manière normale et fluide vers le moulin et la mouture sera constante.
Stone in the grinder
On my Braun mill, I unscrew the single phillips screwon the receptacle end of the bottom. The other end is held by a plastic tab so I have to push the bottom plate slightly backward. When the bottom lplate comnes out a little, it has to be slid on the power cord to get it out of the way. Thlis did not ge the machinery out of the housing, but it allowed me to tap out nearly a cup of caked coffee. Hope this helps
Food processor
Hi there
the following should be the link to your manual
http://www.service.braun.com/line/HH/H3045/H3045_1_MN.pdf
Best wishe
