Nokia 2680 Slide Cell Phone Logo
Posted on Jul 16, 2011
Le puse una tarjeta sim card de claro al celular nokia 2320c y me pide el codigo de restriccion
Anonymous
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 16 Answers
  • Posted on Jul 16, 2011
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
16
Questions
0
Helped
2619
Points
36
Usted puede conseguir el c?digo de restricci?n de aqu?
Mobile-Unlocker y desbloquear el tel?fono de bloqueo de red, usted nee para especificar la red, pa?s que bloquea ahora ...
Mi celular maxwest 3800 no quiere funcionar las tarjetas sim
mi celular no quiere cojer el internet de mi sim CLARO PR. TENGO UN MAXWEST ANDROID 3800 ALGUIEN Q ME AYUDE Y ME DIGA QUE DEBO ASER
Aug 24, 2012 • Cell Phones
Como desbloquear nokia x 3
Hola. Ais es como se supone puedes hacer esto
  1. Encender el teléfono
  2. Introducir este código: *#06#
  3. Luego de hacerlo, podremos ver un número bastante extenso. Es el IMEI del celular. Tendremos que anotar todos esos números en un papel, asegurándonos de no tener ningún error. Por otro lado, es importante hacerlo sin barras ni guiones
  4. Apagamos el celular
  5. Sacamos la tarjeta SIM
  6. Rellenamos el formulario presente en Mutoid con el IMEI, el modelo de nuestro Nokia y el operador
  7. Una vez allí, obtendremos todos los códigos e instrucciones para cada modelo en particular
Suerte
1helpful
Mi celular nokia 1661 2b se me bloque por que no le puse el codigo pin correctp
ninguna llamada gran problema de la atención de otros móviles Airtel y pedir el código PUK de ur no y también escribir correctamente para su uso futuro.
Compre una tarjeta y cuando entre el codigo en mi computadora para comprar games el sistema me dice que el codigo esta mal o que la tarjeta no tiene fondo que puedo hacer
Primero identifica que estas entrando el codigo correcto. Tratalo por lo menos dos veces. No trates esto mas de 10 veces porque subes el riesgo donde PSN puede cerrar tu codigo.
Si eso no funciona, asegurate que el codigo que te dieron esta activado. Para asegurarte de esto, verifica en tu recibo de la tienda que te activaron tu codigo al momento de comprarlo. Normalmente en el recibo de la tiendo debe de decir ACTIVAT FEE.
Otra opcion podria ser de simplemente esperar. Puede ser que tu codigo se cerro si lo intentaste muchas veces. Solo espera unas horas para entrarlo otra ves.
Tu ultima opcion podria ser de solamente regresar la tarjeta a la tienda a cambio de una nueva.
Gracias.
Como puedo cambiar el modo fuera de linea? cuando intento cambiar el modo fuera de linea, el telefono me pide que inserte la tarjeta sim, pero ya la tengo puesta y no la reconoce... e formateado el movil...
you can check it with other sim card ,if it remains the same problem ,it may be locked to particular network wont accept any sim card other than the particular network ,you can unlock it and used to other network,try here http://www.theunlockspot.com/nokia-n70/rs10wp9/
6helpful
4answers
ROS failure
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
4helpful
2answers
Codigo de restriccion de nokia 2320c-2b IMEI: 011975003720489
Codigo de seguridad olividado, pueden ayudarme:
Noka 2320c-2b
IMEI: 012185002561558
5helpful
CODIGO DE SEGURIDAD
Trata de hacer esto:
Mientras el radio te pide el codigo,manten presionados los botones de AUTO y el boton para adelantar las canciones >>/ Repito presionalos por aprox 3 segundos y vas a notar que las lineas que estan despues de la palabra CODE desaparecen;cuando esto pase, con el control remoto apuntalo asia el radio y tienes que formar la palabra kCAR:
1)presiona en el control el 5 dos veces K
* para avanzar al siguiente digito presiona en el control remoto el boton de adelantar cancion >>/
2)presiona en el control el 2 tres veces C
sigue el paso *
3)preesiona el 2 una vez A
sigue el paso *
4)presiona el 7 dos veces R
y por ultima vez saigue el paso *
El display va a decir APPROVED ,y de esta manera se va a borrar cualquier codigo.
cualquier pregunta me puedes contactar [email protected]
Top Nokia Cell Phones Experts
Kolbrun...
Muhammad Irshad...
Muhammad Irshad...
